CPU烫手!
hbgz518
2009-12-29 00:47
CPU烫手!
下面是EVEREST传感器项测得的数据.有些不大相信........还有些怕怕....
字段 值
传感器
传感器类型 Winbond W83627HF (ISA 290h)
检测到机箱入侵 否
温度
中央处理器 125 癈 (257 癋)
Maxtor 6L160M0 41 癈 (106 癋)
电压值
CPU 核心 2.62 V
Aux 3.66 V
+5 V 5.03 V
+12 V 15.08 V
+5 V 待机 4.95 V
VBAT 电池 2.93 V
CPU是P4 3.0
手摸CPU散热片感觉温度不是很高..测四口电源线电压5.24V、12.23V
一行白鹭
2009-12-29 01:54
传感器检测错误!!
全旺
2009-12-29 07:54
这是一个典型的庸医看病的例子.
zhjian0550
2009-12-30 11:35
呵呵。。。是这样的
钟杰先生
2010-1-2 18:00
尽信这些软件不如没软件,不要太迷恋这些软件,只能作为一个参考。
溪风
2010-1-24 17:34
真的不要相信这些,自已用手摸就清楚了
qinzaisen
2010-1-30 14:18
转感器坏了,这个很常见啊!
getan12
2010-1-31 14:43
...你什么烂工具 CPU 核心电压最高1.6左右
2.62 V
你确定你CUP还能用?
十三电脑
2010-2-1 15:02
呵呵。如果这样的的话。机器肯定会一缕清烟灭掉的。
武汉天涯浪子
2010-2-1 15:24
要不是你的EVEREST版本太老就是温度传感器有问题,但是CPU核心电压不对就不知道是什么问题了
vbanin
2010-2-1 17:26
只要电脑使用正常管它干嘛,尽信书不如无书。
苕子
2010-2-6 00:42
cpu要是不热你又该怎么想呢??
sdwj3
2010-4-5 14:30
传感器误差太大
东兴人物
2010-4-5 20:38
温度传感器有问题
