标题: 明基FP71G+ 17寸液晶 老鸟说的通病! [打印本页]
作者: kclee    时间: 2009-12-29 00:35
故障表现为通电无显示,但电源指示灯亮。可以正常开关。
拆开观察线路板,高压板有几处明显的烧焦。为高压放大的mos管C5707,测量电源电压有24v和5v,开关电路正常,把2个mos管拆下测量已经击穿。附近的一个2.2u无极电容也因为mos管烧焦的影响也报废了。一对mos管一个电容直接更换。(当时没有C5705,据老鸟说,这个管要求很严格,一般代用的不可以用,很快就会烧掉。一定要原装的C5707,打磨也不行) 开机测试,故障一样。(我是维修菜鸟)再测量MOS管电压为零。这样可以判断是因为MOS管击穿引起的保护了,检查保修电路(保险管)已经开路。同时也请教了老鸟,说,C5707前面的驱动管也会一起烧掉的,拆下测量果然是的。全部更换后故障排除。
PS:这个很重要,据老鸟说是这种故障由于高压部分虚焊引起的,翻过线路板观察,明显看到虚焊。一一补焊。
顺便请教chinafix里的大侠一个故障。请移玉足:http://www.chinafix.com.cn/thread-162960-1-1.html
作者: 激流踊进    时间: 2009-12-31 10:58
明基的通病在基地一搜,很多哦呵呵
  大家多遇见问题多搜搜,没搜到的再上来问问
作者: 江品    时间: 2010-1-11 21:49
我这里都有一台是这样的,不过做换了,都不行,哎
作者: 天山一剑客    时间: 2010-1-11 21:59
说的很对,这种显示器我修了不只是一台了,就是这个毛病,还有一点就是高压包经常虚煶
作者: cdz    时间: 2010-1-12 15:55
我修过这机器,不过C5707跟C5706代换过,没出现过返修。
作者: 茧蛹    时间: 2010-1-13 20:42
这个显示器还有一个通病是按键的问题
修了好几个了
作者: 老郑专修    时间: 2010-1-13 22:50
电容也会坏的多
