标题: AOC177si液晶显示器对比度无法调整 [打印本页]
作者: 逆流的鱼    时间: 2009-12-28 23:41
AOC177si液晶显示器对比度老跳出老,并且显示100%,无法调整,按什么按钮都不起作用,有时可以调整,可是过一会就又跑为100%了,对比度的菜单老跳出来不消失。
作者: 博源    时间: 2009-12-28 23:46
换按键啊,修的多了
作者: 武汉天涯浪子    时间: 2009-12-28 23:48
直接更换+那个按键,最好全换掉,典型的按键漏电
作者: 逆流的鱼    时间: 2009-12-28 23:51
显示器还有一点偏白色
作者: 维修公司    时间: 2009-12-29 00:16
把按键都换新的,,,,,
作者: kclee    时间: 2009-12-29 00:59
显示器还有一点偏白色
逆流的鱼 发表于 2009-12-28 23:51
对比度100%,当然偏白啦。
作者: 单多    时间: 2009-12-29 09:18
按键换了还不行,那就得刷程序了
作者: 钱一    时间: 2009-12-29 09:37
应该是按钮坏了,见议一个一个的拆下来试着看
