标题: 一台戴尔M1210笔记本屏幕故障,请大侠不论赐教! [打印本页]
作者: kclee    时间: 2009-12-28 22:42
一台戴尔M1210屏幕故障,起初以为是液晶面板的问题,买了个回来更换上去故障依旧。是不是屏线的问题呢?这下个头痛了。请大侠看图,望不论赐教。感激不尽!
作者: jhfydn2    时间: 2009-12-28 23:02
显KA      或是显存的问题。。。。你看一下吧。。但是你在拆主板的时候还是先确认一下内存好不的。。还有如果内存测好了先不要急看一下DELL有专门自带的内存。。CPU。。。显KA测机自检的那个东西。。。你自己试一下。。好的话会提示PASS (过)如果不知道。。。打个电话问一下DELL就知道了。。。8008582265。。。
作者: kclee    时间: 2009-12-28 23:53
谢谢2楼大侠的回复。
我用笔记本的外接VGA接口接普通显示器显示正常,没有图片上的问题,只是缺了一样颜色。所以根据我的认识。不是显卡或显存(内存)引起的问题。改机的显卡也是独立显卡来的。还望大侠不论赐教!
屏线也经过打磨处理。
作者: 王君乐    时间: 2009-12-29 09:04
显卡问题,bga吧
作者: jhfydn2    时间: 2009-12-29 12:50
那你就换个屏试一下吧。。。这个问题我也见过的。。转外接VGA正常。。接屏就是不显示。。。后来查出来是显KA问题。。。我记得BENQ的13寸本本也是这样开机是两个画面。。外接正常。。后来重做显KA就OK了。。你说这样的问题你还要去想不是显KA问题。。有些事情要自己做了才知道的。。。。。你可以再测一下屏线上的电源是不是都正常的。。。
作者: 缘随梦    时间: 2009-12-29 13:50
直接bga应该是显卡花屏
作者: ok9-9    时间: 2009-12-29 18:29
显卡到屏直接的相关电路,
作者: 我若为王    时间: 2009-12-29 19:00
ttl转lvds 芯片 ???
作者: 维修公司    时间: 2009-12-29 20:44
显卡,屏线都有可能呀,,,,
作者: 创基维修    时间: 2009-12-29 20:48
显卡问题,我发过一个贴的,同样的故障,一定要换显卡芯片才能彻底解决问题,加焊很快会返修。
我的贴:http://www.chinafix.com.cn/thread-157939-1-1.html
你去看看,很多大侠指点了的,应该对你有帮助。
作者: 八爪鱼    时间: 2009-12-29 22:25
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: kclee    时间: 2009-12-30 01:40
谢谢各位大侠的帮助,感激不尽!!!!
屏线测试过了-正常,很可能是显卡的问题,外接VGA也少了红色。谢谢。那位介绍一个广东的维修公司的来。顺便报价。谢谢!
作者: kclee    时间: 2010-1-4 21:46
谢谢各位大侠帮助,的确是显卡BGA坏了。更换后正常。花了不少银子,BGA淘宝买70-100元,总共收了我250元。
作者: 张荇棋    时间: 2010-1-6 07:59
1210的通病   显卡虚焊
作者: 巢湖鹤鸣    时间: 2010-1-6 12:07
开机按CTRL+D 测试一下
作者: 茧蛹    时间: 2010-1-13 20:43
还是显卡的问题
重新bga一下吧
作者: kclee    时间: 2010-1-14 05:41
应该是BGA虚焊了,给维修店吭了点,可能也是重做BGA而已。可惜自己手上没BGA焊台。
那个朋友有经验的提供一下,修修主板和笔记本BGA焊台?那个牌子型号比较好,万元以下的。
作者: 安徽维修工    时间: 2010-1-14 10:47
*词语被过滤*BGA。360。足够你用的了。不到八千。好像六千多。
作者: 奥迪金星    时间: 2010-1-14 10:56
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
