标题: 修复一台开机能显示掉电的联想E280L机器 [打印本页]
作者: 本本维修店    时间: 2009-12-28 22:07
收到一台联想E280L的笔记本,故障时开机掉电,基本是开机到联想LOGO就掉电,掉电之后3V 5V正常,每次都是这样。拆开机器,发现机器很好
首先更换CPU  散热片 内存 都是同样的问题,掉电。看来不是他们的问题了。仔细想了想,开机能显示,掉电,这说明主板没有什么大的问题,可能是虚焊的问题,加焊开机芯片,加焊电感,情况一样,掉电。之后更换南桥芯片,加焊北桥,还是掉电。看来这个机器确实难修了啊!都不知道怎么修了。只好加焊电源芯片了,最后加焊到内存供电芯片发现不掉电了,装机测试,掉电,又拆开机器将内存供电芯片换了,测试OK,装机测试也没有问题了,维修到此结束。掉电的机器不好修啊!更何况还能显示,要是修不亮了,更麻烦。
作者: 杰8866    时间: 2009-12-28 22:09
呵呵   台式机主板精英的主板就有这毛病一显示就断电 把内存供电换掉立又OK
作者: 计将安出    时间: 2009-12-28 22:17
楼主一开始没有量主板的各个电压是否正常吗??!!!
作者: 超一电脑    时间: 2009-12-28 22:27
掉电的的确麻烦
作者: xiaopiga118    时间: 2009-12-28 22:28
呵呵,   焊工不错!
作者: jhfydn2    时间: 2009-12-28 22:43
功底还是不错的。。。
作者: 松树    时间: 2009-12-28 22:55
这种机器最不好对付的了,能显示,对客户来说,看起来是小问题,收费不会贵的,修不好你得给我修到原样吧。对修理的来说,这可不是小问题啊,查很多地方还要代换配件,“小问题”万一修不好,不能恢复到原样的话不好交差。楼主能修好真强啊。
作者: 孟德勇    时间: 2009-12-28 23:04
很麻烦哦。芯片都搞得差不多啦,很费事。
作者: 重庆达芬科技    时间: 2009-12-30 15:28
深有同感,这种机器一般都不敢乱动BGA的,怕出问题还不了原。
作者: 臭豆腐    时间: 2009-12-30 15:37
这种问题一般还真没有什么好的思路
