标题: IBM参与系统待机管理芯片工作流程分析 [打印本页]
作者: a000135    时间: 2009-12-28 21:58
IBM参与系统待机管理芯片有:MAX1631,TB62501,PMH4,H8 一,工作流程分析:
IBM参与系统待机管理芯片工作流程分析.rar
656 Bytes, 下载次数: 42, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
作者: 黑色萤火    时间: 2009-12-28 22:22
还以为是图文说明,想不到就那么几行字的文本还要弄个包,不值得,大家不要下了!
作者: jhfydn2    时间: 2009-12-28 22:47
写的很好对初学者是很有帮助的。。
作者: 孟德勇    时间: 2009-12-28 23:12
谢谢楼主的提供,相当好,我对这个不是很清楚,可以学习了。
作者: 袁袁华    时间: 2009-12-28 23:27
1, 当接上电源适配器时,16V经隔离电路输出给系统待机芯片MAX1631的22脚.
2,  同时电源16V经电阻,二极管输送给TB62501 57脚、34脚供电.
3,  TB62501在供电,振荡(内部RC震荡10脚,11脚)正常后,59脚输出3SW电压给PMH4的7脚.同时52脚向MAX1631的23脚发出高电平总开启信号.
4,  PMH4在供电,振荡 (内部RC震荡25脚,26脚)正常后,  43脚输出3.3V高电平5M_ON开启信号给MAX1631的7脚28脚以及TB62501的63,64脚.这时MAX1631正常工作,输出3M和5M待机电压.
5,  3M,5M有输出到H8.H8在供电振荡正常后(144,143脚外接10M晶振),待机时19脚为3.3V高电平 (按下开关后为低电平信号送给南桥)
6,  南桥在有供电3M,1R5M(由1R8M转换),32.768KHz晶振起振后系统处于待机状态.
就这么点内容还打包,俺帖出来
