标题: IBM参与系统待机管理芯片工作流程分析: [打印本页]
作者: a000135    时间: 2009-12-28 21:52
IBM参与系统待机管理芯片有:MAX1631,TB62501,PMH4,H8 一,工作流程分析:
1, 当接上电源适配器时,16V经隔离电路输出给系统待机芯片MAX1631的22脚.
2,  同时电源16V经电阻,二极管输送给TB62501 57脚、34脚供电.
3,  TB62501在供电,振荡(内部RC震荡10脚,11脚)正常后,59脚输出3SW电压给PMH4的7脚.同时52脚向MAX1631的23脚发出高电平总开启信号.
4,  PMH4在供电,振荡 (内部RC震荡25脚,26脚)正常后,  43脚输出3.3V高电平5M_ON开启信号给MAX1631的7脚28脚以及TB62501的63,64脚.这时MAX1631正常工作,输出3M和5M待机电压.
5,  3M,5M有输出到H8.H8在供电振荡正常后(144,143脚外接10M晶振),待机时19脚为3.3V高电平 (按下开关后为低电平信号送给南桥)
6,  南桥在有供电3M,1R5M(由1R8M转换),32.768KHz晶振起振后系统处于待机状态.
作者: 东海之鲲    时间: 2009-12-29 20:03
不错,没有明显的错误,比书店里面的书要好。不知TB63、64脚收到的高电平的5M_ON信号有什么用?还望科班出身的能讲一讲。
作者: 望板兴叹者    时间: 2009-12-30 20:50
不错,工作流程说的很清楚,,如果,能接着把上电的过程也说下,就更好了,,
作者: 麻蛇    时间: 2010-1-25 20:20
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 刘鑫    时间: 2010-1-27 19:05
楼上应该错了吧?VCC5M_ON是由PMH4发出的哈!既到MAX1631还到TB62501!
作者: 多多    时间: 2010-1-28 12:31
内部RC震荡用什么方法来判断是否正常?
作者: 修到天亮    时间: 2010-1-28 17:18
记好了查电路的时候就方便了,关键的脚正常了就可以帮助判断了
作者: 芯维山河维修    时间: 2010-1-30 15:27
LZ ,有一处不正确,我曾经测试过,如果3M,和5M不产生的话,TB的RC振荡也是不会产生的,只有当3M,5M正常产生后TB的RC震荡才正常,PMH4也是如此。而且如果3M  5M 没有产生的话。TB的RC震荡的10PIN 11PIN都不会有电压,当然也就没有波形。
作者: 芯维山河维修    时间: 2010-1-30 15:29
顺便提醒下LZ,TB 和PMH不算是EC。此处的RC震荡并不是向普通EC一样作为时钟信号的测量点!
作者: 大泡泡    时间: 2010-1-31 00:35
我终于 可以看到了 哈哈哈
作者: 不闻不问    时间: 2010-2-4 13:02
这部分电路也是IBM 特有的东东,
作者: 错没爱你    时间: 2010-2-4 13:15
本人对笔记本电路不太懂  说的很清楚  要记好了
作者: 张晓伟大    时间: 2010-5-9 17:31
正在研究IBM  刚刚学习了
晚上回去继续领会
作者: 梧桐叶    时间: 2010-5-9 17:41
  插上适配器 16v在保护隔离这里是没有到1631的22脚的 这里必须在tb在检测到2脚和55脚的低电平 才能正确输出3vsw 才能从42脚输出DCIN_DRV DCIN_DRV才能使q36导通 这时候才能到达1631的22脚
作者: 梧桐叶    时间: 2010-5-9 17:43
2,  同时电源16V经电阻,二极管输送给TB62501 57脚、34脚供电.转载请注明出自中国主板维修基地
这里不是同时了 这里是先得电的
作者: 梧桐叶    时间: 2010-5-9 17:45
  振荡正常之后 tb的58脚先必需复位了 才能开始以后的工作
作者: 梧桐叶    时间: 2010-5-9 17:49
8# 芯维山河维修
  这个应该是1631的vl电压产生之后才开始振荡
作者: 梧桐叶    时间: 2010-5-9 17:54
2# 东海之鲲
不知TB63、64脚收到的高电平的5M_ON信号有什么用  tb收到 3m 5m vdd15 和 3m-on 5m-on 这五个信号在内部相与 如果这几个信号都正常 就发出 mpwrg 也就是rsmrst
作者: 梧桐叶    时间: 2010-5-9 18:02
  32.768khz晶振的供电是由vccrtc 也就是coms电池提供的 由vccrtc给ich4的ab5脚供电 由其y6脚输出VBIAS提供32.68khz的供电 在没有m级的电压的时候就在工作
作者: 梧桐叶    时间: 2010-5-9 18:10
4,  PMH4在供电,振荡 (内部RC震荡25脚,26脚)正常后,  43脚输出3.3V高电平5M_ON开启信号给MAX1631的7脚28脚以及TB62501的63,64脚.这时MAX1631正常工作,输出3M和5M待机电压."
  在43pin发出高电平正确 首先检测其23pin的MAINOFF#为高电平 因为这里是h8s发出的所有温度检测正常的信号
作者: 梧桐叶    时间: 2010-5-9 18:12
所以说 这篇帖子不能说是错误的 也是有瑕疵的 个人意见 仅供参考 欢迎楼下挑刺
作者: yyjjwan1627    时间: 2010-5-27 15:00
看了一下,多少要赞一下。
作者: 顶级螺丝工    时间: 2010-6-10 14:38
顺序很清楚,上电后的部分也发出来就好了
