三星730ba 亮一下就暗(已解决)线圈问题
牧民
2007-9-15 21:41
三星730ba 亮一下就暗,我把灯互换看图 判断是高压线圈坏 各位帮我判断一下
牧民
2007-9-16 19:28
灯管换过 就是二头对调后 亮的变不太亮 不太亮的就亮了 应该是高压线圈问题
小玉
2007-9-18 13:00
那只能换高压板了
dwb001
2007-9-18 23:04
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
修理修理
2007-9-25 22:41
重点查大功率管,二极管和三极管
小羊羊
2007-9-26 13:31
极管和三极管okok
心淡如水
2007-9-29 11:17
从你的图可以看出,一边是1400欧的,一边是几百欧的,不对称,可以确定是有问题了,电阻大的亮度正常,电阻小的不正常,那么,小的那边有问题了,对比一下外围电路就差不多了,
lywxwpcdz
2007-9-30 09:20
是高压线圈吗? 仔细查外围电路吧
