标题: 939主板 [打印本页]
作者: 才才才才才才    时间: 2009-12-28 21:07
标题: 939主板
有几块939VIA苡片组的主板,保存COMS重启开不了机,要放电才能开,每次都是一样,还有进系统蓝屏,内存,电源,硬盘都换过,请高手指点?
作者: 大连张继宽    时间: 2009-12-28 21:15
你的板子是不是从网吧里面搞回来的,这个BIOS  里面可能被重写了,不防刷 BIOS 试试
作者: 大连张继宽    时间: 2009-12-28 21:17
还有就是南桥空焊也有可能,检测到某些硬件中断时出错了,我修过一个联想的本子,开机进到 BIOS 界面就死机的,后重新加焊南桥才搞定
作者: ec818    时间: 2009-12-28 21:22
蓝屏可能是由软硬件不匹配引起,尽量不要用GHOST版本的OS,安装相应的硬件驱动
作者: 才才才才才才    时间: 2009-12-28 21:26
3# 大连张继宽
我还有一个ABIT(升技也是VIA的苡片)的939主板就是保存COMS重启开不了机,但放电了进系统怎么玩都正常.一点问题也没有
作者: 大连张继宽    时间: 2009-12-28 21:30
5# 才才才才才才
其实939的板子,我一直都不看好,升技的NF单桥的那种基本上都是桥空焊,我做了好多,全是桥
作者: 94488451    时间: 2014-3-23 04:22
升技ABIT ROCKET BOY AV8 主板内置两位码显示90,诊断卡不跑嘛,复位时钟正常,是什么问题
作者: 94488451    时间: 2014-3-23 04:23
也是939 VIA芯片组
