笔记本电池长久不用失效的问题
修小板
2009-12-28 21:06
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
维修公司
2009-12-28 21:31
换新电池吧,,,,,电池保护了,,,,
tsfree
2009-12-28 22:09
这种电池应该是无法充电了! 换新的吧!
yacai21cn
2009-12-28 22:15
不明白为什么电池放久了就会失效==
哈呼呼
2009-12-28 22:20
死马当活马医吧,找他充电电压高的充电器充充看。我那mp4的电池就充开了,不过笔记本就不知道行不行啦
修小板
2009-12-28 23:26
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
徐州小高
2009-12-29 10:01
充电不当会炸的 戴好头盔
哈呼呼
2009-12-29 12:16
容量和电芯有关吧?应该和他之前能用的时候差不多。
任何电池都会炸,包括你现在正在接电话的手机,看着的mp4。看你怎么操作了。
电压、电流不过大,应该没问题。大不了你离远点用个多用插座,接好线后,远点开开关、差不多了,远点关不就得了。
孟德勇
2009-12-29 12:26
建议更换,安全问题。电池不用了,最好充电后放置。
相随一生
2009-12-29 12:40
还有这种事发生,我的电池就好久没用了,不知道会怎样
龙争虎斗
2009-12-29 13:21
把电池激活一下试试看,电池弄不好会爆炸,要注意安全
博思广达
2009-12-29 13:26
这玩意弄不好会炸哦
sqkjsym9
2009-12-29 13:46
当电池电量小于标称值
松钰小南方
2009-12-29 13:47
可以用可调电源调出一个稍微比电池所标的电压,然后把正负极接对,强行激活10分钟左右,为了安全人最好离得远一点,刚开始用微稍小一点的电压,慢慢往上加,最大不要超过电池的耐压值
尽我所能
2009-12-29 13:48
电池不用的时候,充满电,取下来存放。
外出时,能用适配器就用适配器,不方便再接上电池。
最好不要电池和适配器同时接着用,遇到四五个客户是这样子,电池不能用了。
赵伟超
2009-12-29 15:11
电池不用了,最好充电后放置。
咪咪虎
2009-12-29 15:15
锂电池是这样的,低于限定的电压阀值就不能充电了。
tszeng
2009-12-29 22:14
本本电池不用时最好充到50%左右的电量拆下放到一边包好
偶不是传说
2009-12-29 22:41
这电池强行充电 只要别超过耐压值应该没问题吧,我万用表就是用笔记本拆的电池,没电了再充的
学主板维修中
2018-12-18 16:33
WO WO YU我遇到过。 多充电一会有些就可以了。
