标题: acer 5570 掉电问题,求助 [打印本页]
作者: 河南古都    时间: 2009-12-28 20:16
acer 5570 掉电         开关对地,短路,查了一天也没有查出哪里的问题,接上电源自动开机,几秒钟后掉电,电流表有跳变,也就是说开关一真处在按下状态,开关去了一样
求助,
作者: 志虑高远    时间: 2009-12-28 20:41
把开头去了也对地吗?看看是不是有电容之类的击穿了
作者: 河南古都    时间: 2009-12-28 21:00
r把开关去了还是对地,主板上排了一下,也没有电容短路,
作者: 务实小沈    时间: 2009-12-28 21:08
沿开关看下图纸 可能不是电容断 而是芯片呢
作者: 博澳源    时间: 2009-12-28 21:27
检查是不是有连锡,PCB短路。
作者: 梦里飞翔    时间: 2009-12-29 11:41
实在查不出来,就把原有的线路切断,自己另外飞线!!!
作者: 深圳同创电脑    时间: 2009-12-29 12:27
可能是滤波电容被击穿了!
作者: kevindx900    时间: 2010-1-6 15:07
查电容C384会不会短路,IO连C384那脚开路会不会短路
作者: 清风陈    时间: 2010-1-7 11:00
期待中。。。。。
作者: 青龙白虎    时间: 2010-1-7 12:41
先断开开关,量87541的第2脚是不是短路啊
作者: 明通    时间: 2010-1-7 12:48
短路了,查查附近的滤波电容
