标题: 求助技嘉8I945GZME-RH不触发。 [打印本页]
作者: 四哥    时间: 2009-12-28 20:01
技嘉8I945GZME-RH不触发。开头以为是8718 IO的问题,换了两个8718技嘉专用IO还是不触发,后来在本论坛看了很多帖子了解到以下触发过程,先是按POWER键拉低8718的106脚,8718的103脚输出一个电压给南桥,南桥再回来一个高电平到8718的102脚,8718就拉低107脚绿线电平开机。
   现在问题是出在南桥没有slp-S3高电平返回8718的102脚,如果强行短接绿线开机就不跑码,强行开机后没有内存电压 没有北桥电压,没有cpu电压。
   待机时的32.768khz是有的 ,3.3V电压和5v电压也是有的,南桥无论在待机和强行开机都不发烫。试过加焊南桥还是一样,没有思路了,现在不知道如何维修了,找不到北。主板的BIOS在待机的时候是有3.3V电压的,难道BIOS也参与开机?不会吧。
   各位前辈给点意见看看
作者: 我很想知道    时间: 2009-12-28 21:09
那就把南桥换了嘛
作者: 没钱不行    时间: 2009-12-28 21:15
换SB吧,先查一下SB 代电
作者: 菜鸟级维修    时间: 2009-12-28 21:48
SB挂了呗,可以扔到一边去了
作者: 四哥    时间: 2009-12-28 21:58
这是我自用的主板,用着用着就挂了。难道要换南桥?
作者: yangyuchengcn    时间: 2009-12-28 22:16
应该是南桥挂了
作者: 爱过你    时间: 2009-12-28 22:23
更换南桥吧
作者: itm0734    时间: 2010-1-16 11:08
先换个电源试试看,如果不行的话,就换个南桥吧
