标题: HP dv9000有信号但不显示 [打印本页]
作者: 本本专业维修    时间: 2009-12-28 19:28
电流跑到3A左右,屏也亮,信号也过去了。就是不显示,是不是显卡的问题啊
作者: 本本专业维修    时间: 2009-12-28 19:29
外接显示器也能看见信号灯亮  就是显示不出来。
作者: 大连张继宽    时间: 2009-12-28 20:06
你看这个本子的显卡是不是独立的,如果是,肯定是显卡问题,HP 的本子天生就有这毛病,因为环保,采用无铅工艺,可是无铅的锡球熔点高,而且导电系数低,加之显卡部分发热量大,所以显卡容易虚焊,不信你加电的时候用手按显卡芯片,说不一定什么时候就亮一了,我觉得你最好是把显卡芯片拿下来,处理好焊点,下面可能有氧化的,然后重新植球,再焊回去,几乎就好了~
作者: 创庆电脑    时间: 2009-12-28 21:22
显卡的问题换一个
作者: 超一电脑    时间: 2009-12-28 22:29
超烂的机器
作者: 本本专业维修    时间: 2009-12-29 12:25
刚换的一块板子。。。。。。刚刚过保   郁闷死了。。。。看见HP的就够。  几乎都是显卡坏。。。
作者: 相随一生    时间: 2009-12-29 12:46
HP也太坑人了吧,刚过保就坏,不过话有说会来了,本本出毛病才能修,很矛盾啊
作者: 本本专业维修    时间: 2009-12-29 12:56
你可能理解错了,板子我卖给客户的。。。。。
作者: 本本专业维修    时间: 2009-12-29 12:57
而且还是熟人。。。。。都没法说HP了
作者: 枝头    时间: 2009-12-29 13:00
应该是显卡出问题了
作者: 松钰小南方    时间: 2009-12-29 13:34
用手用力按住显卡看能不能显示,不行就重新BGA加焊一下
作者: 尽我所能    时间: 2009-12-29 13:43
前段时间遇到过一个HP9000,是独立的芯片。南北桥,显卡一块的。
换了芯片。
作者: 无以伦比    时间: 2009-12-29 13:55
显卡的问题,重新植球吧,应该没有问题的
作者: 神州宇轩    时间: 2009-12-29 14:38
重做显卡,得注意一下散热,要不还得坏
作者: 凌空舞笔    时间: 2009-12-29 15:55
HP是越做越垃圾了
作者: 茧蛹    时间: 2009-12-29 22:13
这个型号的同2000.3000一样,几乎都是显卡虚焊了
重新BGA一下就可以了
只是这个板子非常的大
作者: 温哥华    时间: 2009-12-31 09:11
就是显卡虚焊了,直接加焊
作者: 369275629    时间: 2009-12-31 10:05
HP的的确是显卡坏的多!
作者: 铁贴爱看    时间: 2010-1-27 13:52
干显卡
口
作者: 很受伤S    时间: 2010-1-27 13:56
白屏还是暗屏
作者: 爱的不是你    时间: 2010-1-27 14:58
显卡啊,哥们BGA吧
作者: 永辉电脑维修    时间: 2010-1-27 14:58
先给显卡重做下先看看
作者: 池龙    时间: 2010-1-27 15:28
应该叫灰屏吧,不是纯白的那种
作者: 王志佳    时间: 2010-1-27 15:38
是显卡的问题,拿下来重新植球吧
作者: 微笑王    时间: 2010-1-27 16:04
DV9000呢DV2000一样 还是有修卡问题
作者: sysczf    时间: 2010-1-27 17:03
做显卡吧,一般都能好。
我看到这种机子是几分高兴几分忧呀
高兴的是有坏的机器,才有的修,又好修。
忧的是修过了会再坏的,搞到你头大为止!
作者: sysczf    时间: 2010-1-27 17:14
做显卡吧,一般都能好。
我看到这种机子是几分高兴几分忧呀
高兴的是有坏的机器,才有的修,又好修。
忧的是修过了会再坏的,搞到你头大为止!
