标题: 鼠标不灵 [打印本页]
作者: 鸿鑫电脑    时间: 2009-12-28 18:23
标题: 鼠标不灵
我的电脑鼠标不灵,用鼠标垫了,有时能用,有时不能用,换了鼠标也是这样,到底怎么了,请高手指点
作者: 好又修    时间: 2009-12-28 18:29
ps2出问题还是USB的?
作者: 龙钟    时间: 2009-12-28 18:31
你的鼠标是什么接口的啊?
作者: 菜鸟阶级    时间: 2009-12-28 18:34
你说的是PS/2鼠标吧? 换个USB上去继续用,如不不出问题,那就是PS/2电路问题了,
作者: 蓝天大地    时间: 2009-12-28 18:41
换鼠标试试,不行就是接口电路有问题了
作者: 维修公司    时间: 2009-12-28 18:57
换不同接口的试一下,,,,
作者: baoqunyan    时间: 2009-12-28 19:07
我遇到过USB鼠标用着不顺畅  换了几个鼠标了还是用一会就卡几秒    我测得供电没有问题的  主板电容也没有鼓得  一般是哪的问题呢?
作者: 鸿鑫电脑    时间: 2009-12-28 19:24
PS/2的,换了个同样接口的在别的机子上可以,但在这上面还是照样
作者: 职权范围    时间: 2009-12-28 19:50
1# 鸿鑫电脑
如果是PS/2的干掉线路中的滤波C!
作者: leavelife    时间: 2009-12-28 19:51
量阻值,
鼠标数据针跟供电针对地的阻值。。。
如果有问题,换鼠标口。。。
作者: jimmydong    时间: 2009-12-28 19:54
先判断是接口电路有问题还是鼠标有问题
作者: 鸿鑫电脑    时间: 2009-12-28 20:38
“干掉线路中的滤波C”起什么作用,请楼上指点
作者: 唐致远    时间: 2009-12-28 23:25
支持10#
作者: 鸿鑫电脑    时间: 2009-12-29 23:07
好像一个排容,干掉不防碍吗,
作者: 何宙衡    时间: 2009-12-30 02:33
如果是PS/2的接口,供电5V正常的情况下:
1.换个好的鼠标试试。
2.查数据线、时钟线与I/O连接线路中的排容、排阻.
3.或查给数据线、时钟线上拉电压的 472 电阻。
4.I/O部分损坏,换I/O.
作者: 温小剑    时间: 2010-1-3 13:57
支持上面的楼主
作者: 罗合冬    时间: 2010-1-3 14:00
你的鼠标是什么接口的。
作者: 星仔本本    时间: 2010-1-3 14:06
电容 IO 还有BIOS
作者: yangyuchengcn    时间: 2010-1-3 14:35
是不是PS2口的滤波电容出了问题,把它下了再用用看
作者: 吴冰    时间: 2010-1-3 14:55
与第三脚想联的电容有漏电,去掉OK.如不行找IO,南桥
作者: feixiang    时间: 2010-1-3 15:08
一般口旁边的电容都没用! 要是不灵不是口的事就把电容摘掉可你试试啊! 看摘掉要是不能用在焊上啊!
作者: yalianjie    时间: 2010-1-3 15:14
有时候键盘也会导致鼠标不灵,系统也会。
作者: hnpeifq    时间: 2010-1-3 15:56
1.换个好的鼠标试试。
4.I/O部分损坏,换I/O.
何宙衡 发表于 2009-12-30 02:33
讲的不错  很全面
作者: 崔要飞    时间: 2010-1-3 18:27
做系统了吗  先排除 软件   在去查硬件的问题吧、、、
作者: 崔要飞    时间: 2010-1-3 18:28
鼠标是不是 usb 透明带闪灯的那种啊    换个鼠标 边缘 不透明的试试 吧》》
作者: 华枫在线    时间: 2010-1-3 19:00
还是PS2口排容坏了,换个就是
作者: 鸿鑫电脑    时间: 2010-1-3 20:59
电容下了不影响正常吗
作者: 鸿鑫电脑    时间: 2010-1-3 21:02
电容在这里起什么作用,请大师指点,多谢!
作者: HWW    时间: 2010-1-3 22:25
先换个好的鼠标上去看看,却仍是哪儿的问题,再检查下鼠标线!是在不行的话,在查内部。
