标题: 东芝双核本,不显示做显卡掉焊盘 [打印本页]
作者: 赛航之虎    时间: 2009-12-28 18:02
标题: 东芝双核本,不显示做显卡掉焊盘
今天接了一个东芝双核本,NV7900的显卡,拨下来就掉了好几个焊盘,看来这个显卡要求温度真是高,明明比平时调的温度还要高点,时间也够了,下来时很紧,还以为里面有注胶,结果就是焊锡没有完全化,唉,这下可惨了,以前我也飞过焊盘,而且蛮成功,但这次焊点很小,用200倍的显微镜才能看清,我刚订了一个USB 数码放大镜,400倍的,希望能帮我搞定,一时大意啊
作者: 无边思绪    时间: 2009-12-28 18:06
掉得少就搞搞。
作者: 二十二号    时间: 2009-12-28 18:17
在做之前,先在周围上点助焊剂   要好点哦
作者: 豆腐刀    时间: 2009-12-29 11:19
200倍的数码放大境要多少钱啊?
作者: liangyunsheng    时间: 2009-12-29 11:37
大家相互介绍一下焊接经验!!!
作者: 龙争虎斗    时间: 2009-12-29 13:03
以后可要小心啊,焊盘掉了可是头大啊
作者: 枝头    时间: 2009-12-29 13:13
下次小心点了!!!
作者: 松钰小南方    时间: 2009-12-29 13:24
哎,我和楼主的境遇差不多,昨天做了一个VN800的北桥,一时大意,无铅的那种掉了五个焊盘,还好是在角落掉了焊盘,用刀片刮开绝缘层,用细铜线V了一个小环后焊上然后用基地里买的绿油再涂上,还好亮了,要不然又得挨K了
作者: 赛航之虎    时间: 2009-12-29 19:04
买的USB放大镜400倍的,包顺丰270元,顺丰今天竟然没到,可能天气原因吧,明天到了非要搞定不可,不铸就惨 了
作者: 也许啊    时间: 2009-12-29 20:30
维修狂!能看清楚!焊线也是技术活啊
作者: 武汉天涯浪子    时间: 2009-12-29 20:52
现在环境气温太低,散热太快,要再调高点
作者: tszeng    时间: 2009-12-29 21:01
做之前先看下是不是无铅的板子,有铅无铅就点温度的差别。
作者: 幕后人物    时间: 2009-12-29 21:54
楼主介绍下那个USB数码放大镜
作者: 凤凰捏盘    时间: 2009-12-29 22:28
楼主辛苦了,我的修了台神舟的笔记本,做显卡,一共掉了有10个焊盘,头都大了,最后不管它,进了个显卡来,上上,亮了,看来我运气比较好,全是空点那,呵呵
作者: 天石科技    时间: 2009-12-29 23:56
看来楼主平时还比较谨慎 这次主要是误以为是灌胶的  我一直这样认为  下片子比做片子要难 特别要谨慎  掉了焊盘比做坏一个芯片的损失要大很多
作者: 易居欢    时间: 2009-12-30 00:41
东芝一般都不注胶的。
作者: 廖云诗    时间: 2009-12-30 04:47
先看下有哪些是空盘   少补一个可以省些麻烦
作者: 赛航之虎    时间: 2010-1-2 18:10
全都不是空焊盘,可惜忘 了拍照,我竟然飞线整亮了,兴奋死了,第一次用了绿油,一天一夜都没干,没管那么多就焊上,结果花屏,仔细看了下是飞线处有点虚高,又加焊,锡化了是镊子轻压,再试以为好了呢,进BIOS还是看到有点花,不过好了不少,能看清字了,再加焊,结果又好不少,还是花, 没辙了,拨下来重新飞线,这次没有再用绿油,你猜怎么着,亮了,一点也不花,呵呵。
不过还没有完,内接还暗屏,心想没事不就暗屏嘛,一测灯管没问题,再测各电压,开启信号只有0.5V,到处跑电路找,现在还没有跑出来,我想应该是显示内部直接发出来的吧,天啊,这怎么办啊,没有开启信号只能是开机白屏了,客户不一定会答应啊,何况显得技术也太差了嘛,各位,来帮忙啊
作者: 赛航之虎    时间: 2010-1-2 18:11
没有开启信号而导致暗屏的故障怎么修啊,还要开机不白屏哦,赐教 一下吧
作者: 赛航之虎    时间: 2010-1-2 21:38
我飞了一根3.3V的电压到开启脚,不过中间用了一个600阻值的二极管,既然正常了,我仔细测了一下,用二极管后3.3V变0.7V了,然后该显示 的时候开启脚又收到0.6V(前面已经说了,开启信号只有0.6V),加起来竟然有1.2V,这下就算高电平了,机器正常,不过这破本会整死人,现在是5分钟掉电,我刚把飞的线拆了(怕是这个引起的),结果还是掉电,看来应该是散热没有处理好,再整
作者: 赛航之虎    时间: 2010-1-2 22:06
果然是散热问题,显卡板下面还有个把镙丝的地方没有把,导致散热片和显卡没有接触到,真是一场噩梦啊
总算搞定,总结经验
作者: 99nb    时间: 2010-1-2 23:02
一波三折,难得楼主有这份心 太难得了 ,出了问题要冷静思考,一着急往往容易出更大的问题,当天实在搞烦了就放下来 ,改天再搞!~恭喜楼主了!~
作者: libraka    时间: 2010-1-2 23:40
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: libraka    时间: 2010-1-2 23:56
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 赛航之虎    时间: 2010-1-3 13:13
其实都是自己不小心,不然重做显卡万事OK了嘛,谢谢各位支持
