昭阳E280L不上电 已解决
务实电脑
2007-9-15 21:13
昭阳E280L不上电 已解决
朝阳E280了,上电5秒内有待机电压,5秒后待机电压为0
发现电源芯片是MAX 1999 ,上电立刻发热.换之情况依旧.查各路电压输出线路,未见明显短路.
在线等指点一二.
已解决:网卡芯片坏了.由于此网卡芯片是BGA做的,未能彻底解决.只是把此芯片去了.
在此感谢帮助我的朋友,得出结论的办法是把MAX一路路供电去掉后才发现.
务实电脑
2007-9-15 21:42
自己顶下,有修过的指点下.头大了
我时代
2007-9-15 21:43
你今天好像有3台机子出同样地问题了,
一阵清风
2007-9-15 21:49
昭阳E280L的3个都坏了啊 ,质量一般啊 楼主赚钱了
务实电脑
2007-9-16 09:16
我只修到一个280L!!不上电的倒是很多,我见到就头大.还是IBM不上电最好修.
谁有思路指点下 .
务实电脑
2007-9-21 17:37
总算好了,机器放了快半个月了.
海洋主板
2007-9-22 08:57
学习中,又学到一招.谢谢!!
