标题: 康柏 EVO N115 不开机,电流0。05 [打印本页]
作者: 郑善洋    时间: 2009-12-28 16:56
电源芯片是1632,插电电流0。05有提示灯。开机键有5V供电。但测的1632两个大电感却没有3。3 V和5V。不解,谁知道这个机型的上电时序,
作者: 郑善洋    时间: 2009-12-28 17:19
1632换了一个还是一样,
作者: 兔兔学维修    时间: 2009-12-28 21:09
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 东海之鲲    时间: 2009-12-28 21:17
我也有两块康柏 EVO的板子,是N1020V,没有图纸,连待机也修不出来啊
作者: 郑善洋    时间: 2009-12-29 21:15
之前换那个1632的时候还没来的急测电压,但好像是听到一些丝丝响.我想是又烧了,手在现在没有1632换了,
测22脚有主供电,,23脚在按开机键后有高电平,  9脚却没有高电平.
  开始待机电流是0.02.在按开机键后电流是0.05.    断开3V和5V处的焊点.还是没有3V和5V  排除有后级短路.
看过相关问题有可能是3V和5V后面的两个电解电容有问题.现在没有1632和电解只好也放下了,
作者: 兔兔学维修    时间: 2009-12-29 21:29
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 兔兔学维修    时间: 2009-12-29 21:31
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 郑善洋    时间: 2009-12-30 10:27
现在是9脚电压没有啊,23脚控制信号正常。
