查看: 2601|回复: 6
MS-7244不开机换I/O IT8282M后能开机但是不过U报00
发表于 2009-12-28 16:29:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一个MS-7244主板不能开机换I/O IT8282M能开机了,但是报00不过U还有可能是那儿有问题,CPU供电时钟都有内存电压也正常,复位也有,下一步不知道往那儿走了
发表于 2009-12-28 16:34:35 | 只看该作者 �
换个好U试下,在不行的话刷下BIOS
发表于 2009-12-28 16:52:42 | 只看该作者 �
兄弟  我这块板给你的故障差不多啊
杂牌845GV的主板,故障是不跑码  一开机显示00,测CPU主供电:1.4  上CPU为1.7V,   复位:1.37到0V跳变,  PG:1.4V   时钟:0.33V,  测北桥上面的几颗电容分别是:2.5V 1.59V 1.32V     测BIOS 32脚3.3V   22脚1.7V,   AGP供电3.3V,IO型号是:83627HF
发表于 2009-12-28 16:55:41 | 只看该作者 �
压桥开机
看是否空焊
发表于 2009-12-28 17:59:39 | 只看该作者 �
你 换的io是同型号的吗
发表于 2009-12-28 18:37:08 | 只看该作者 �
把本机的CPU先放到虽的板子,看看是不是好的再说,采用排除法
发表于 2009-12-28 18:46:52 | 只看该作者 �
最好找个芯片刷下bios看看,不行换个条子。
