标题: 开关电源变压器的问题,请老师解答 [打印本页]
作者: 蓝魔之    时间: 2009-12-28 15:57
在笔记本的开关电源中,市电经过整流后接在8脚变压器的3脚和4脚。(1与2脚应该是次级绕组,用万用表2极管档打是通的,2脚接地,)。把8脚变压器焊下后用2极管档查3与4脚是通的!那么3与4就是初级绕组。这是为什么呢?3与4都可以接在脉动直流上吗?不要回路吗?怎么工作的,对变压器不是很懂。
作者: 开心每天    时间: 2009-12-28 16:01
楼主都没有上个图,不知道1.2.3.4.等脚位的结构.
