标题: 到LOGO画面卡主问题 [打印本页]
作者: baoqunyan    时间: 2009-12-28 15:14
标题: 到LOGO画面卡主问题
在维修中我们会经常遇到主板到LOGO画面卡主不动的现象  我们一般就是刷BIOS  换I/O  和去掉PS/2口的几个电容  一般都能解决这个问题   但是我很想不通  为什么PS/2口的几个电容就会导致主板卡在LOGO画面呢  感觉没什么关联似的  毕竟那几个电容只是给PS/2口滤波的  当PS设备没有接入时应该没什么作用啊    望高手解释一下我的迷惑
作者: 张先生    时间: 2009-12-28 15:20
BIOS和Windows都对键盘进行检查,BIOS的检查比Windows的检查宽松,所以BIOS也许能通过,WINDOWS却不能通过,比如键盘口电容轻度漏电,IO轻度损坏等。
作者: baoqunyan    时间: 2009-12-28 15:24
卡在主板LOGO画面根本连设备都没有开始扫描  怎么会跟Windows有关呢    又不是卡在Windows画面啊
作者: 张先生    时间: 2009-12-28 15:27
那就是连BIOS里的2次键盘检查都通不过。
详细请见诊断卡POST代码说明!
BIOS对键盘也要检查2次,当然后面的一次要比前面的严格,前面的检查能通过,不等于后面的检查能通过,否则后面的检查就没有意义。看看后面那次检查在什么时候进行的就知道了。
作者: 武汉天涯浪子    时间: 2009-12-28 15:34
这几个电容漏电会导致PS/2接口的时钟数据上拉电压不够,IO可以检测到异常
作者: 白色白色    时间: 2009-12-28 15:35
张先生说的很明白了,就是BIOS检测外围设备的时候发现有问题,所以卡LOGO了。
作者: baoqunyan    时间: 2009-12-28 15:50
哦  我明白了   感觉主板那些贴片电容也那么容易坏
