标题: 主板怪问题求教 [打印本页]
作者: 精品白沙    时间: 2007-9-15 19:59
标题: 主板怪问题求教
今天碰到一块aopen的845主板。。。可以亮机器。。但不能接键盘鼠标。不接。可以进入引导界面。。一接久在自检到硬盘那卡住不动了。。我试验了一下。不接键盘。正常引导后。在插入键盘。。可以使用键盘。。但就是插着它就不能引导。。我I/O换了。。键盘口换了。。电容拆了。。i/O和键盘口之间的排阻换了。。问题依旧。。用usb一切正常。。。现在昏迷中,不知道从那下手。。
作者: pinty    时间: 2007-9-15 20:03
好讨厌这样板哦,我死了算了
作者: 孤独的风    时间: 2007-9-15 20:07
1、更换键盘
2、检查5V电源负载能力。(插上键盘后测电压)如若NG,更换电源。
3、CMOS里面关掉USB口。
4、换一个鼠标。
5、下掉75232(道听途说来的)
修好了说声
[ 本帖最后由 孤独的风 于 2007-9-15 20:11 编辑 ]
作者: xzp    时间: 2007-9-15 20:15
呵呵,这样的问题确实是比较头痛哟!!!!!!
作者: 拓新电脑科技    时间: 2007-9-15 20:46
应该是5V供电问题,看下用到的USB设备或者接口有没有短路,实在不行更换主板中一切使用到5V供电的IC,比如前面兄弟说到的75232
作者: 因爱好而自学    时间: 2007-9-15 20:48
清CMOS,刷BIOS
作者: yzy    时间: 2007-9-15 20:52
看下供电是否正常  刷BIOS  75232也有可能
作者: 陈成效    时间: 2007-9-24 15:06
请问一下BUG卡代码卡在那里????
