ZXCVWtest
IBM T43开机进系统慢是什么原因?
搏浪电脑
2009-12-28 13:51
IBM T43开机进系统慢是什么原因?
IBM T43开机显示windows的时候走半天才能进系统,太慢了,是什么原因?是硬盘问题吗?换了块硬盘也一样啊。。主板问题吗?
非卖品
2009-12-28 14:16
可能CPU供电不稳定
iamwxp
2009-12-28 14:17
可能是显卡虚焊了。最好是加焊一下
搏浪电脑
2009-12-28 14:29
意思就是主板问题?
孤帆远影
2009-12-29 14:21
怀疑是否是硬盘的问题
先用MHDD扫面一下
搏浪电脑
2010-1-3 16:08
扫过了,硬盘没有问题。。问过维修师了,说可能是正常的,因为开机运行的东西太多了。。。
青龙白虎
2010-1-8 11:03
应该是南桥吧
火华
2010-1-8 11:48
这是南桥的问题。我修过一台了
本本硬件
2010-1-8 12:08
估计南桥的可能性很大 上次修过进系统巨慢 南桥发烫的 换南桥搞定了 看看你的情况在做定夺
计将安出
2010-1-8 12:14
系统问题先看看, 把注册表的预读功能关掉试试!
胡明跃
2010-1-8 12:15
南桥空焊了吧
菜鸟啊杰
2010-1-8 12:17
先做个系统 在看看南桥了
kevindx900
2010-1-8 12:18
一盘情况是南桥问题来的
王志佳
2010-1-8 12:19
进系统慢应该是南桥的问题,前段时间修过联想的一台也是同样的问题,换南桥就好了
卡猪
2010-1-8 17:50
南桥的原因比较大
务实小沈
2010-1-8 18:27
这机器南桥容易不行的
追求更新
2010-1-8 19:24
嘿嘿 我上次修一台机器搞了1个星期 也是进系统刷条卡主不动!~ 就差主板没换了
后来把笔记本合一下打开就好了 只要不关机刷条都正常 一断电在开机就卡住那里
只是有时候要合一下 只收了30块钱晕啊
耳边的枫
2010-1-8 19:34
应该还是南桥问题
博澳源
2010-1-8 19:40
把南桥加热,最好重做试试
大头老
2010-1-8 19:55
这是bios设置问题,我遇到几台!
小峰维修88
2010-1-8 20:36
看样子南桥可能性很大呀,学习了
林玮军
2010-1-8 21:47
估计是南桥了,加焊一下或者重新换一个试一下。
