标题: 海尔W66怪问题 [打印本页]
作者: 潘峰    时间: 2009-12-28 13:10
标题: 海尔W66怪问题
一台海尔W66机器,945GM集显,开机黑屏,但是接上外接有显示,机器的屏也有显示,不接外屏就黑屏,按大小写键无反应,接上外显有显示后拔掉外接,机器也能正常使用,请问这是否是显卡的问题?
作者: 武汉天涯浪子    时间: 2009-12-28 13:44
检查一下休眠开关
作者: 鲁天磊    时间: 2009-12-28 13:50
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 重庆达芬科技    时间: 2009-12-28 13:54
是显卡问题
作者: 博澳源    时间: 2009-12-28 14:34
显示正常吗?没有花屏吗?不要键盘试试。
作者: 周芳明    时间: 2009-12-28 18:03
应该是显卡问题
作者: 笨男人是我    时间: 2009-12-28 19:05
W66常见就是N卡问题,楼主先显卡加焊一下看
作者: !三娃!    时间: 2009-12-28 20:05
没见过这样的怪胎 楼主还是先加焊下显卡看看吧  问题太奇怪了
作者: 极度超速    时间: 2009-12-28 20:46
北桥散热不好 容易空焊 楼主先加下焊在看看
作者: 海鸥飞    时间: 2009-12-28 20:50
我以前修过海尔W66是显卡坏的。不过没有像你这么奇怪的现象
作者: xiaopiga118    时间: 2009-12-28 22:37
W66  7300显卡,   容易虚焊!
作者: !三娃!    时间: 2009-12-28 22:44
楼主加焊了看看吧  现在的显卡稳定性差
作者: 鑫智科技    时间: 2009-12-29 10:43
你没有看看高压有没有问题啊,这种情况只要是接上外接能正常使用的话应该是高压或者说是灯管之类的有问题,我修过刚开始也是以为是显卡的原因,焊了无数次也不行,后来换的高压条解决的。
作者: 福州一修维修    时间: 2009-12-29 11:11
w66的显卡 很容易换修的啊
作者: 大大懒虫    时间: 2009-12-29 12:09
先看主板与屏接口接住有问题没有,不行做北桥试试。
作者: 真真双双    时间: 2009-12-29 12:10
估计是显卡问题比较大
作者: 梦里飞翔    时间: 2009-12-29 12:13
晕倒Lz说是945集显,还有这么多说显卡问题!
你把键盘拿掉试试吧。这个机子键盘坏了会出这个问题!!!!!OK了说一下!
作者: wentian719    时间: 2010-1-1 18:10
我修的海尔W66也是不开机,能触发,电流从0.06跳变到0.08就不动了,有3V,5V待机,开关键有19V电压跳变。谁能告诉我咋回事?
作者: wentian719    时间: 2010-1-1 18:12
我修的海尔W66不开机,能触发,电流从0.06跳变到0.08就不动了,有3V,5V待机,开关键有19V电压跳变。谁能告诉我咋回事?谢谢!!!
作者: libraka    时间: 2010-1-2 01:40
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 无以伦比    时间: 2010-1-2 10:04
还是显卡的问题,直接重新植球吧。应该能好的。
