标题: 三星P30跑69掉电 [打印本页]
作者: 也许啊    时间: 2009-12-28 12:37
标题: 三星P30跑69掉电
修了2天的三星P30跑69掉电求助,拔掉内存能档1E,待机偏高0.09,始终找不出故障点,南桥换过 BIOS刷过,北桥做过
作者: 南风面    时间: 2009-12-28 13:20
看看待机电路哪个地方有微短吧
作者: 也许啊    时间: 2009-12-28 22:12
网卡 声卡 PC卡 都拆了待机还是0.09,跑马到69掉电,还可以继续上电
作者: 超一电脑    时间: 2009-12-28 22:28
肯定有短的地方,排除了应该就好了
作者: 风行风尚    时间: 2009-12-28 23:49
不会吧,我今天也接到一台这样故障的P30机器,跑到69掉电。手上没有图,目前量到L9对地,取下L9量,有一端对地,按开关另一端也没有电压,想找个图,这个图实在太大了,我银子不够。楼主查到什么情况也给个信息,我QQ:2256494
作者: 平心常    时间: 2009-12-29 14:37
把PCI控制芯片给拆了试试
作者: 也许啊    时间: 2009-12-30 14:40
搞不定了 查不出是哪部分电路的事(现在待机正常0.02了),外设的芯片都干掉了,显卡拆了也是档69掉电不可能是显卡的事
