标题: 迈托金9无法修改容量 [打印本页]
作者: 海上权威    时间: 2009-12-28 11:16
标题: 迈托金9无法修改容量
一个迈托金11盘,型号是7Y250M026753FC,SATA盘,现在都变成了128G,编辑型号可以,但是容量不变,不知是什么原因,进C区也是128G,请看图。不知迈托修改容量的模块除了1F外还有哪些
作者: 缘乐    时间: 2009-12-28 11:43
硬盘不会是跳线了吧?
作者: 海上权威    时间: 2009-12-28 12:31
试过跟跳线没关系的
作者: 海上权威    时间: 2009-12-28 14:55
由于原来是SATA,不知怎样跳线进安全模式,现在换金9的IDE板,挑安全模式加C区LDR,进C区,还是128G
作者: 海上权威    时间: 2009-12-28 15:21
情况是不是很奇怪的,希望有高手出来说个一二。。。。。
作者: 东方电脑维修    时间: 2009-12-29 14:01
从C区做SF看看
作者: 海上权威    时间: 2009-12-29 16:04
昨晚试过,SF后也是128G,郁闷中
作者: 上虞郑冬青    时间: 2009-12-29 19:09
你用的SATA转接卡不支持LBA48?
作者: 海上权威    时间: 2009-12-30 10:21
是用PC3000带的那个转接卡的,不会不支持LBA48吧,用其他硬盘的时候没发现这样的问题的
作者: 海上权威    时间: 2009-12-31 22:39
难道要我吧硬盘改成120G,这样也太浪费了哦。每个磁头都能过写测试啊。。。。
作者: 刘全刚    时间: 2010-1-3 19:00
其实 楼主根本就没看PC3000的说明书  SATA 的迈拓
3K 支持大硬盘不超过180G
作者: 海上权威    时间: 2010-1-4 22:16
楼上的兄弟,128还差一大截才到180呢
作者: 夜未眠    时间: 2010-1-15 14:47
板子问题,换回SATA就可以了
作者: 海上权威    时间: 2010-1-22 12:38
就是因为SATA的板改不了,也不知如何进C区,才改用IDE的板。应该跟板没关系的,板上的CPU都是300的,SATA的板只是多了一个转换的芯片。
作者: 新乡修板人    时间: 2010-1-23 15:52
换回SATA板子,进C区做SF看看
