标题: 映泰865GV micro775主板问题 [打印本页]
作者: 星灿    时间: 2009-12-28 11:15
映泰865GV micro775主板上CPU不跑码,各测试点的电压都正常,请各位高手指点。
作者: 浪里白条    时间: 2009-12-28 13:16
先刷下BIOS,不行的话北桥的虚焊可能性很大
作者: 盱眙桂林    时间: 2009-12-28 14:19
刷BIOS,查BIOS工作条件
查全板供电,时钟,复位
作者: 维修中...    时间: 2009-12-28 14:28
775的要注意座子问题
另外请按照LS版主提供的思路
作者: feixiang    时间: 2009-12-28 14:35
看下是不是CPU座开焊啊!还有桥开焊看一下!
作者: 焦作小崔    时间: 2010-4-16 11:09
CPU是透针的呀 呵呵 不应该是座子问题呀 我的一样主板清了一下灰 就点不亮了
刷BIOS也不行呀  真的修的无头绪呀
作者: 蔡杰赢    时间: 2010-4-16 11:46
你看下最下面的那个PCI那有没断线,以前在工厂的时候就是那经常断线!
