845主板不断重启
宇洋维修
2009-12-28 10:53
845主板不断重启
昨天收到一块845主板,不断重启,更换CPU供电电容,故障解决,可诊断卡跳01,不解,望高手指点
易安宁
2009-12-28 11:04
诊断卡只是一个参考,不必深究,没有太精确的含义。
杰8866
2009-12-28 11:09
一刷新BIOS 二 更换IO芯片试试
小熊电脑维修
2009-12-28 11:23
二楼说的没错 诊断卡只供我们参考,某些主板还存在兼容问题而跑乱码的。主板工作正常就行了。
莲花五村
2009-12-28 11:39
可以考虑一下供电管功率不足的维修思路哦。。
缘乐
2009-12-28 11:45
不要全部相信检测卡的代码啊,有的时候不准的,看它的指示灯啊,指示灯正常了就好
零点工作室
2009-12-28 12:12
同意4楼的说法
吕富贵
2009-12-28 12:32
以后你再发发的时候说清楚点 把主办牌子 和一些特征多说一点 有时候是有通病的 你这个嘛 电容暴那么多 就从CPU供电开始查把
宇洋维修
2009-12-29 16:49
供电管都换过,诊断卡复位灯常亮,可工作却正常,奇哉怪也
职权范围
2009-12-29 18:42
宇洋维修
清下COMS.再刷个BIOS!
jimmydong
2009-12-29 19:15
有没定时重启?用手按压一个主要的元件,看会否重启
