标题: C51主板维修一实例! [打印本页]
作者: 电子空空    时间: 2009-12-28 10:38
标题: C51主板维修一实例!
今修一块C51主板,北桥为6100,南桥为NF-410,故障是插上DEBUG卡后显代码4C,根据经验,一般陌生的代码,我都会换BIOS试一下,换上一个好的BIOS后,果然可以顺利的跑码了,于是认为是BIOS故障,正准备重新烧录一个新的BIOS换上,可是正在这个时候,发现代码停在31处,屏幕上左上角有一个光标在一闪一闪的不停,其余任何显示都没有,于是将内存换到了第二根槽上,这时可以顺利过去了。这个毛病感觉挺怪的,没有什么思路,因为这块板内存并不是双通道的。看了一下内存槽的周边,在CPU托架的下面,发现有两个电阻和两个电容周围有不明的物体,怀疑是被腐蚀了。用棉签沾去渍油仔细的清理了腐蚀的地方,把有异物的地方处理干净。然后将内存重新插在第一槽,这下可以正常亮点了,呵,感觉不错,挺上硬盘,进系统,准备测声,网卡等设备,可是在出现XP画面的时候,就蓝屏了,晕死,修好一个故障,又来一个故障。。因为一般进系统蓝屏的现象,内存方面故障占多,就查一下内存的工作条件,VCC_DDR的2.6V,VTT_DDR的1.3V,以及SMBDATA和SMBCLK都是正常的,当查到第1脚的DDR_VREF也就是内存的参考电压时,发现有些不对,正常的VREF电压应为VCC的一半,也就是说,应该在1.25-1.3V左右,可是这个板却是1.68V。查这个VREF电压的产生电路,发现是由VCC_DDR由两个1K的精密电阻分压得来的,而这个分压电路,正好是刚才腐蚀的那个部分,于是马上换了那两颗电阻和两颗电容,加电测试,VREF电压变为1.3V左右。顺利进入系统,此板修复
作者: 零点工作室    时间: 2009-12-28 12:11
思路很好,没走多少弯路,呵呵。BIOS最终还是没刷吧?
作者: czheng    时间: 2009-12-28 21:05
思路真的很好。如果是去就会往BGA上想了,
作者: 墨星    时间: 2010-1-1 14:54
REF这个信号,只知道会导致内存不良,从没有修到过这个信号不正常。
作者: 不闻不问    时间: 2010-1-5 17:52
参考电压是内存电压的一半,是通过二个电阻串联分压得到,一般不会用什么精密电阻的。有臆造的可能
作者: weiqigo    时间: 2010-1-7 15:30
不错!如果我修又会往通病上去想了,那样修就麻烦了。另外我修也可能忽略DDR_VREF这个电压。学习了!
作者: 会员197011    时间: 2010-1-7 17:30
这个经验使我们受益匪浅。
作者: 星语恒通    时间: 2010-1-14 10:38
受益匪浅,给我就弄成另类故障了
作者: kensoy    时间: 2010-1-18 23:32
很好的经验啊,真的是学习,防止以后走弯路
作者: 菜鸟学电脑    时间: 2010-1-20 10:44
多浏览帖子 多看故障解决方案 确实受益匪浅 呵呵
作者: 俾面派对    时间: 2010-2-21 02:10
5# 不闻不问
为什么分压的电阻不会用精密电阻呢?我就遇到过!!不过楼主实例如果加上图,别人就无话可说了……
作者: 老刘维修    时间: 2010-2-27 10:26
一般修内存只修到供电,很少怀疑VREF 的电压值,值得学习,
作者: 清风游龙    时间: 2010-3-9 20:35
谢谢朋友提供这么好的维修思路。
作者: yangbc238    时间: 2010-3-9 23:45
DDR_VREF电压?有一点不太明白,请指教
作者: 龙杰电脑    时间: 2010-3-25 16:35
这种板子一定很脏,我修板子都是先摘电池,直接刷洗干净再修,有些板子根本没问题就是被复杂化了,清理干净一般有些板子修都不用修
作者: 相信自我    时间: 2010-3-25 18:48
刚学修板,楼主的思路太帅了。学习到东西了。谢谢分享。
作者: 段氏电脑    时间: 2010-3-29 21:32
不同的主板,实现基准电压的方式也不一定一样的。楼主所说的电路是两个相同的电阻采用分压得到的基准电压,是内存主供电的一半。
