索尼跑码38之后09 然后69
小徐维修超
2009-12-28 10:00
索尼跑码38之后09 然后69
今天接到SONY PCG-5B1P 此机来时 待机电流0.07 正常应为0.01 经测试3.3V短路 换南桥后待机正常 能正常触发 但是跑码38 09 之后就挡69 原本此机板载一根内存 不外接内存的话跑码2C 接外接内存的话跑码69 把板载内存焊下也是这样 内存糟加焊过 北桥也换过 南桥也换过好几个 此机现在有两个接口没有插东西 怀疑是不是在别处修过后没有装 上图来 请修过的前辈指点一下 看看这两个接口应该是插什么的?不插会不会导致机器不亮机
小徐维修超
2009-12-28 10:03
继续上图
请大家帮忙
小徐维修超
2009-12-28 10:05
图用手机拍的不太清楚 就是打圆圈的地方 这两个接口是接什么的?不接会不会影响机器不亮机
阿神飞
2009-12-28 10:19
楼主你发了很多重复的图片。
小徐维修超
2009-12-28 10:25
第一次发图 大家见量
求实笔记本维修
2009-12-28 10:51
模糊了看不清楚
莲花五村
2009-12-28 11:49
是啊。显卡容易虚焊啊,最好得加焊一下。。
小徐维修超
2009-12-28 12:07
此板是集成显卡的 北桥换之前跟之后是一样的问题
郑善洋
2009-12-28 12:13
69遇到过一台新蓝的,69是可以显了,
小徐维修超
2009-12-28 12:38
我现在把本装起来 屏什么都插上也是不亮机 看波形是内存没有检过 现在不知怎么查了 内存 北桥 排阻都检测过 还有电压也正常
魏福全
2009-12-28 18:41
你再换一个南桥试试.我修到过S16.26的那种板.69换南桥好的.
小徐维修超
2009-12-28 22:36
南桥我换了不下三个 全是跑码69
也许啊
2009-12-28 23:14
我也在修三星的P30跑69掉电
碧水蓝天白云
2009-12-28 23:30
修过这种机器,图中圈圈位置是没有东西的.
小徐维修超
2009-12-29 09:23
谢谢客位!!!!!!!!!!
小徐维修超
2009-12-29 09:26
哪位有此机的BIOS 麻烦给上传一份
平心常
2009-12-29 09:28
跑69这个东西故障不好确定 机器不一样 那故障更不一样了
