DELL D510
爱玩的人
2009-12-28 09:50
DELL D510
一台D510,接电无待机电流,查开机键有3.3V,MAX1999 20PIN无19.5V,只有6.3V,一般为FL2接触不良,加焊后,电压正常,待机电流0.01A,按开机键,电流上到0.02A,就不动了,各个电感无短路,电流有变化是触发了的是不是,现在无思路,各位说说看查什么地方
尽我所能
2009-12-29 14:46
测一下开关 是不是接触不良了。
把内存重新插拔一下,或是换个槽试试。
务实小沈
2010-1-25 13:47
0.02CPU多没开始工作 在有待机电压正常的情况下重点查下CPU供电部分
天石科技
2010-1-25 14:02
按开关后 测PL6 PL7有没有5V 3.3V 这个是触发后才有的 如果没有 那你的机器都没有触发
xiaoyixinfeng
2010-1-25 14:54
查查待机电路有无问题
多多
2010-1-25 15:07
你补一下网卡芯片,很有可能虚焊
小子何
2010-1-25 15:11
网卡虚焊引起不加电我也见过。
南充新创
2010-1-25 15:12
3。3 5出来了没???查控制啊
