标题: 修好一台17寸飞利蒲 [打印本页]
作者: 瑞创    时间: 2009-12-28 09:02
标题: 修好一台17寸飞利蒲
早上一开门,一客户就来了问修CRT吗?我说当然修了,难道有钱都不赚啊!不一会儿他抱来了显示器我一看是飞利蒲,型号为107s7  04年产的,故障为屏幕上半部份显示正常,下半部分有很多横线(不管是待机还是开机的时候故障都一样)看了现象凭经验故障应为场扫描电路有问题。场块型号为TDA4863AJ    ,直截拿了一块换上,OK ,显示一切正常。
作者: 宁强侯张工    时间: 2009-12-28 10:15
前两天我也修过两台AOC的这种故障,也是换TDA4863修好了。
作者: 红叶小波    时间: 2009-12-28 11:26
也太巧了,换ic就能搞好,一般集成Ic旁边的电容嫌疑也很大呀
作者: 小麻烦    时间: 2009-12-28 11:52
脱焊的见得不少
作者: 推广员    时间: 2009-12-28 13:37
问题是收了多少钱,这是重点呀
CRT的现在收不了多少钱
作者: 武汉天涯浪子    时间: 2009-12-28 13:55
TDA4863坏的本来就比较多,反而8172虚焊的多
作者: hyxyhy    时间: 2009-12-28 20:31
这种故障AOC碰见的特别多,一般式上半部分正常,下半部分没有图像,并且有若干条亮线。换完4863AJ就OK了。我一般收40-50元。
作者: 瑞创    时间: 2009-12-29 14:35
我收了50块。我给客户说,如果高压包没坏,修好就50块,他来取机时说,还以为修不好了,
作者: 我笨无名    时间: 2009-12-29 15:08
高压包坏,会引起类似故障吗
作者: 上蛤蜊    时间: 2009-12-30 08:07
感谢楼主分享经验。
作者: 旗舰电脑    时间: 2010-1-4 12:15
TDA4863AJ这一IC较易损坏,快成通病了。。。。。。。。。
作者: 范德萨    时间: 2010-1-4 12:21
还行,这年头肯花钱修crt的少了 也弄不了几个钱
作者: 红蚂蚁科技    时间: 2010-6-5 12:05
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
