CQ60大家有修过的吗?
真真双双
2009-12-28 08:33
CQ60大家有修过的吗?
有一台CQ60,机器开机不显示,症状和V3000很相似,客户说是国外带回来了,买了才半年左右,国内不好保,让我给他修修,于是拆机,发现南北桥,显卡都集成在一起的,上BGA烘这个桥,烘好后裸板测试可以点亮屏了,装机后,不稳定,时能开机,时开机不显示,最后又上BGA烘了一次,温度上到260度,装机测试没有什么问题了。客户急着要,一直在等着,就让客户拿走了,回去客户说又不能开机了,郁闷啊,不知道是不是这桥坏了还是不能烘啊
叶落随风
2009-12-28 09:29
这种最好是拆下来植球
阿神飞
2009-12-28 09:33
芯片组是什么样的。还没看见过
平心常
2009-12-28 09:43
HP 有好多款多是这样的三桥在一起的! 你那样的情况应该是没装好 或者贴片没有了 板子变形了
