昂达7300GT花屏.
盈科电脑
2009-12-28 01:57
昂达7300GT花屏.
接到张昂达7300GT花屏,经过MATS发现A区中一颗显存出错,加焊显存问题于旧,怀疑是GPU空焊 但加热GPU之后电压都没有了.不知是不是GPU挂了没.丢着等上班再研究下了..... 有碰过这种问题的吗
显卡修好了
2009-12-28 01:59
核心做死了 短路了 pwm 被迫保护,不上电
菜鸟啊杰
2009-12-28 08:37
gpu 给做短路了 试试再做看看
彭道佳
2009-12-28 09:08
重做一下吧,看看能不能救
学海无涯要努力
2009-12-28 09:31
重做一下吧 还不行那就是GPU挂了
盈科电脑
2009-12-28 15:32
呵呵.... 用表测过GPU上的电容是短路了,不知还有救没.现在拆开重做了.. 稍后就有结果了..
极度超速
2009-12-28 15:51
不用重做了 直接换吧 短路的话一般拆下来也是坏的
IWBW
2009-12-28 16:34
楼主的显卡怎样了?
有结果了没?
盈科电脑
2009-12-28 18:15
是GPU挂了,16X的阻值有条数据短路了,有两条没阻值.这样我也不重做GPU了..
风中得落叶
2009-12-28 23:04
73的显卡最好修了。要是芯片坏了就换吧/
