分频,在主板上,频率有一个基值,就是33MHZ,PCI总线的频率就是33MHZ,而你的CPU能上到什么外频(不是FSB,FSB是front system bus,即前端总线,是CPU到北桥的频率,INTEL的主板的FSB是CPU外频的四倍),取决于这个分频,一般来说有三分频,四分频,五分频等等。一般而言,845的主板多为三分频和四分频。而如果你的CPU外频调节超过你的分频值,那么你的PCI频率就会异常。比如你的主板是三分频,而当你CPU外频为133时,因为无法分频,你的PCI总线的频率就是133/3分频=44.3MHZ,这样,当你超频CPU的同时,就对整个主板进行了超频。结果可想而知,太高的话会导致点不亮,有幸点亮的话,估计也不会稳定。
