联想天逸100D进水机,加电无显,
望板兴叹者
2009-12-27 23:12
联想天逸100D进水机,加电无显,
此机,开始进水严重,FBM南桥,进水,1999高端管焊盘及管子,都绣断了,管是,4912 后来在料板找个同管脚的换上,南桥,重新值球 可以开机了,但不跑代码,后来发现,做桥时,给北桥供电的电感 脱悍了,加悍后,开机跑代码,还因为亮了呢,挂屏,屏上闪一下,有触发,灰屏不显示, 代码卡,一直在,4660 46CI 之间切换 怀疑北桥,因是集显,但也不对啊,进水在南桥那边,北桥不可能那么远再进水,不管了,加焊两次,都是一个样,最后取下,发现,里面确时也很干净,也没有掉点,心里凉了半截,桥也白取了,重新植上去,果然还是一样,代码也跑的跟最初一样,不知所以了现在,不知如何是好,又把板全部清洗一下,放在烤箱里去烤,一直忙,晚上测板还是如此,望高手指点下,故障在那里,是南北桥,还是其它地方还有隐藏断点断线呢,???
望板兴叹者
2009-12-28 10:17
高手出来指点下,小弟在线等,谢谢,
望板兴叹者
2009-12-29 22:59
没有遇到的吗,,,,,,,
