标题: IBM停顿LOGO求解~直播贴,现在电流1.3不显 [打印本页]
作者: 陕西楞娃    时间: 2009-12-27 22:58
UMB upper Limit segment address: DC00
停在这里大概1分钟。。不知道这个什么意思
关闭USB Support  地址变为:E000
Mouse initialized
不知道什么问题。特上来发帖求助
更换U31后。可以识别到硬盘,但是无法引导
有重新更换一个U31。。结果待机正常,触发保护0.05--0.02--0.00
期间重新植株做了一次南桥,还是保护,最后查是1R8M转1R8B的MOST管损坏导致触发保护,更换后触发不保护了,但是现在电流上到1.3A不动了。
作者: 伍长    时间: 2009-12-27 23:06
英特尔的CPU =(R)移动奔腾(R)III处理器900兆赫
系统内存640K的传递
255M内存扩展传递
0256K高速缓存SRAM合格
系统BIOS阴影
视频BIOS阴影
UMB的上限段地址:DC00
帮你翻译了下
但不知道是什么意思
作者: 悦邦    时间: 2009-12-27 23:22
是什么型号?这样的显示是正常的,只是没检测到硬盘和光驱,检查下硬盘光驱吧
作者: 陕西楞娃    时间: 2009-12-27 23:44
回楼上是IBM T43..没有检测到硬盘。。
作者: 陕西楞娃    时间: 2009-12-29 02:33
继续等高手解答。
作者: 林玮军    时间: 2009-12-29 22:49
T43 CPU=Intel(R) Mobile Pentium(R) III processor 900 MHz???
T43不是和R52相似的板吗?
作者: 陕西楞娃    时间: 2009-12-30 10:15
T43不是和R52相似的板吗?
林玮军 发表于 2009-12-29 22:49
前边这些信息是摘自网络上的。。报错一样。
作者: 张酷比    时间: 2009-12-30 11:39
是不是上错U了呀
作者: yp5481841    时间: 2009-12-30 14:17
你那机子是不是歪的哦    ?
作者: 萧秋雨    时间: 2009-12-30 21:48
各位大侠,看完了各位的回复,我怀疑各位是不是做笔记本维修的呢!
Thinkpad的机器T4X系列的机器,哪里有p3的cpu啊?,都用的是p4平台了……,真无语!
你这问题应该在南桥和触控板之间的问题,还是先用最小系统法测试一下,确认故障部位吧!
作者: 永不罢修    时间: 2009-12-30 22:01
今天有点奇怪,看到了T43用奔三900的CPU,莫非我原来用的T43(迅驰2代.1.73)是假的?
请楼主搞清楚好不好
作者: 绝对藏人    时间: 2009-12-30 22:09
之前在联想维修站时碰到过这种问题就是,CPU不支持时,就是能点亮,到LOGO处挡机。。。但不知道联想的和ibm是不是一样的。
但从你发的字面意思上来看。。应该是内存通过了。。显卡和BIOS是被屏蔽了。。
作者: 陪秋    时间: 2009-12-30 22:34
我也来翻译一下:
CPU= 图拉丁900
640K 系统内存测试OK
255M 扩展内存测试OK
256K 静态缓存测试OK
系统BIOS映射成功
显卡BIOS映射成功
UMB 上部片段地址:DC00
作者: 陕西楞娃    时间: 2010-1-1 21:41
你这问题应该在南桥和触控板之间的问题,还是先用最小系 ...
萧秋雨 发表于 2009-12-30 21:48
我前边的信息是复制网络上的。是T20的机器。。。但是停顿地方代码一样。。。
作者: 精快本本维修    时间: 2010-1-1 22:05
没修以前应该是南桥或者显卡 维修过后是人为故障 可能是供电不正常了
作者: 破晓    时间: 2010-1-1 22:08
T43什么时候变 PIII900的了,怀疑
作者: 陕西楞娃    时间: 2010-1-2 09:19
破晓 发表于 2010-1-1 22:08
晕。我帖子写的很详细。。。麻烦看仔细的。。。
