大家看看这是哪的问题!
本本初学者
2009-12-27 20:46
大家看看这是哪的问题!
HP DV2-1003AX机器,冷开机不出图像,热机可以正常。
(32.8 KB, 下载次数: 23)
下载附件
保存到相册
2009-12-27 20:46 上传
本本初学者
2009-12-27 20:56
这机器外接也是这个样子!
林凤龙
2009-12-27 20:57
显卡问题应该是
林玮军
2009-12-27 21:08
外接一样,那就是显卡的可能性大一点了吧.
林玮军
2009-12-27 21:09
拆机,直接加热一下显卡,让它升一下温,用风枪吹一下就行,100度,吹个20或者30秒,要是可开机,就是它了,然后补焊或者是重新做了.
武汉天涯浪子
2009-12-28 14:16
加热哪部分能正常?
王志佳
2009-12-28 14:18
是不是显卡的问题,期待结果
宝国
2009-12-28 14:30
本本初学者
如果排除显卡芯片本身的问题,很有可能是显卡核心单元的某组分立供电有异常!如接供电的滤波电感,0欧姆电阻,或嵌位二极管之类的异常!以前遇到过全屏发白的,外接(CRT)有亮无显示的就是这类情况!不妨看看!
