HP1000打印测试页,发送命令不打印
摩之卡
2009-12-27 20:23
HP1000打印测试页,发送命令不打印
HP1000打印测试页,发送命令后,机器动了一下,就是不打,打印任务里说“正在预热”。
删除任务后再打印,面板上绿灯闪,没有预热动作,不打印。
系统重启没有用,插拔USB线没用,始终不能打。
怪问题是有的机器上可以打,有的机器不可以打。
茶叶蛋
2009-12-27 20:32
1、数据线长度最好不要超过2米,且质量要好。
2、重装下驱动试下。
3、检查门电路及CPU
独步青云
2009-12-28 16:09
换个线 试下...
血雨千寻
2009-12-28 19:35
怀疑是 线和系统版本问题
驱动方面 ,硬件可能性小
jpmyqf
2009-12-28 19:53
打印自检页试一下.
如果自检正常再查线
许嘉
2009-12-29 21:35
打印word试下。我见过不能打测试页能打文件的
eagleeyes
2009-12-29 21:43
检查定影器及定影器传感器。
zerokiller
2010-1-3 21:31
那可能是驱动的问题
lijienaa
2010-1-4 14:55
驱动的问题 换个机子或重装下系统就可以了
摩之卡
2010-1-22 21:44
正确答案是:HP1000和HP1020的驱动冲突。
洛阳
2010-1-24 13:08
我知道是什么 是驱动的问题 ,这种打印机的固件是在驱动里面,连接是好象就是主板什么的,不要装基于主机打印的驱动,要装完全版的驱动。
zhengliancheng
2010-1-24 20:31
那现象一般是驱动、系统和线的问题
机器的问题可能性很小
那机要装原版驱动才行
洛阳
2010-1-25 18:44
是驱动的问题,不要装基于主机的驱动,要装完整版驱动。驱动保含固件程序
