查看: 2407|回复: 6
开机排针电压不正常
发表于 2009-12-27 17:12:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一块845板,开机排针只有2.6V的电压,该怎么修?
发表于 2009-12-27 17:12:40 | 只看该作者 �
跑线啊。。。。。
发表于 2009-12-27 17:59:26 | 只看该作者 �
我刚才跑了下, 发现紫5V直接接一个不知名的门电路上,然后通过472接到开关上,5V通过472之后是2.0几V吗?
发表于 2009-12-27 18:00:41 | 只看该作者 �
我怀疑是这个2.几V 的电压IO它识别不了
发表于 2009-12-29 21:06:06 | 只看该作者 �
我手中也有一块板子,也是这样,lz弄好了吗?
我是第一次玩,希望lz的能修好,也能给我们一点启示呀。
发表于 2009-12-29 23:23:23 | 只看该作者 �
3。3VSB下常不。
发表于 2009-12-30 13:13:17 | 只看该作者 �
把门电路取掉年看看电压有没有上升了!!!!
