标题: ga-8i845gv 跑C0 [打印本页]
作者: 浪里白条    时间: 2009-12-27 16:54
标题: ga-8i845gv 跑C0
假负载测  此板核心供电.PG。复位分别为1.78V,时钟0.38,内存供电2.6V,1.3V,主时钟1.58V,南北电压也应该正常,换过CPU,刷过BIOS,还是跑C0,没思路了,请大家给点见议?
作者: 彩虹小风    时间: 2009-12-27 16:59
用手压CPU座看下  是不是座子虚焊
作者: luo828282    时间: 2009-12-27 17:07
看看有没有CPU跳线。
作者: 谢俊超    时间: 2009-12-27 17:12
量CPU信号啊   这问题多点。。。
作者: chinachenhua    时间: 2009-12-27 17:17
多是NB空焊
作者: 风中得落叶    时间: 2009-12-27 17:42
座子问题最大。建议用带灯看看
作者: xyz007wjm    时间: 2010-1-8 22:58
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
