查看: 2245|回复: 10
[显卡维修]
ITZR 智仁 GF400 DDR蓝屏维修过程。
发表于 2009-12-27 16:52:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
这些天处理一台组装机,故障为工作一段时间蓝屏。
通过代换,确认是显卡不良所至。
观察显卡,电容没有鼓包,测量无明显故障点,个人认为是GPU虚焊。于是上BGA加焊。
加焊到6区段时,一声爆响,心想坏了,中断BGA过程,移去风枪检查,一看是一个电容飞了,另一个爆浆了。如下。
这个图是更换电容后的,测试3个小时,工作正常。到此,维修结束。
可以说这次是因祸得福,正是这两个电容不良,使GPU工作电压不稳造成蓝屏,但目测又没法必现。看来对于显卡不良应该先将一些大电容更换一下试试,最后再BGA显卡GPU。
参与人数 1下载分 +4 收起 理由
显卡修好了 + 4 鼓励发帖
发表于 2009-12-27 16:58:29 | 只看该作者 �
感谢经验分享!楼主好运气!
发表于 2009-12-27 20:29:47 | 只看该作者 �
电容不良有这种可能
发表于 2009-12-28 01:56:26 | 只看该作者 �
维修并不是拿单纯的利益来衡量的,作为维修人员,尤其刚接触某种未修过的 东西,哪怕不值一文,修好它,就会有一种满足感
发表于 2009-12-28 10:58:18 | 只看该作者 �
我最怕bga显卡了。上次一片卡bga收工了的时候一个电容炸了,显卡背面掉件无数。
搞得我现在都是拆电容再bga
发表于 2009-12-28 11:10:53 | 只看该作者 �
大修说得对,这种卡由于年头过久,电容从外关应该可以看出来有明显不良,或者在DOS下可以测试出来的
发表于 2009-12-28 13:18:53 | 只看该作者 �
它不爆你怎么办?
发表于 2009-12-28 14:12:42 | 只看该作者 �
这样可以说明是那两个电容的问题吗
发表于 2009-12-28 14:32:49 | 只看该作者 �
400的我还没见过空焊 呵呵
修的比较少
LZ这贴有参考价值~~
发表于 2009-12-28 14:37:04 | 只看该作者 �
楼主一语道破梦中人啊,我有张显卡也是用样故障,去换电容了,谢谢分享。
发表于 2009-12-28 15:55:11 | 只看该作者 �
这种显卡坏意个电容都会出问题  不过空焊的还没见过 也没加焊过
