标题: 技嘉GA-8VM800M-775 [打印本页]
作者: 用户已删除2    时间: 2009-12-27 15:13
ga-8VM800M-775     BIOS
刚开始 这一块主板 跑代码 26 都过了..就是不显示
我去技嘉官方网站   下载  一个 型号  GA-8VM800M-775    的 BIOS   刷上去......都不跑代码....我刷了好几个  都是不跑代码.
谁要是有.........GA-8VM800M-775  的   BIOS  请上传 一下....让我  刷 一次。
作者: 维修中...    时间: 2009-12-27 15:34
明天我发上来~~
作者: 工装    时间: 2009-12-27 16:05
重新写回原来的还能跑代码吗?
作者: 用户已删除2    时间: 2009-12-27 16:09
原来的  BIOS   我没有 保存呀。。。我真  后悔。。。
    技嘉官方网站 提供的   BIOS   居然 是  假的。
没有刷  BIOS 之前  可以跑 代码里。。。刷了  BIOS 都不跑代码了。
作者: 沁园工作室    时间: 2009-12-27 16:48
8VM800M 有两个版本 一个 F1    一个F2     不知道你两个版本都试用过了没?
motherboard_bios_ga-8vm800m_f1.rar
514.25 KB, 下载次数: 18, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
motherboard_bios_ga-8vm800m_f2.rar
504.25 KB, 下载次数: 18, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
作者: 用户已删除2    时间: 2009-12-27 17:17
你的 着 2个  BIOS   不是 在  官方 网站 下载的 把。.
官方  网站的  BIOS   我都 试过了。..   都不行
作者: 用户已删除2    时间: 2009-12-27 17:47
F1                 F2                  着  2 个  BIOS          我刷了...........都不行..........
作者: 阿神飞    时间: 2009-12-27 18:23
你把版本刷高点。
作者: 东方电脑维修    时间: 2009-12-27 18:45
那个你需要的
8VM800M.zip
444.04 KB, 下载次数: 11, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
8VM800M-775.zip
429.6 KB, 下载次数: 6, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
作者: 用户已删除2    时间: 2009-12-27 19:43
8VM800M-775
8VM800M
着 2个   BIOS       都不 可以用      ....
作者: 维修中...    时间: 2009-12-28 14:03
你试试这个,如果还不行
那我也没办法了 o(∩_∩)o...
VM800PMD.rar
294.99 KB, 下载次数: 26, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
作者: 用户已删除2    时间: 2009-12-28 14:49
VM800PMD.rar
这个   BIOS  刷上去。。。跑代码了。。。但是  滴滴二声  ..... 显卡不过.......
这 主板显卡是  集成的呀。。。怎么 会  显卡报警。。。。?             插上 独立 显卡 .....换是  显卡  报警。。。
这个  BIOS  换 是  不对呀。。。。。。。。
作者: 沁园工作室    时间: 2009-12-28 15:26
motherboard_bios_ga-8vm800m-775_f1.rar (473.78 KB, 下载次数: 5)
