SAMSUNG 153V开机亮一下就暗屏
清风陈
2009-12-27 14:13
拆开机器,,,发现没什么元件烧了或是变色。。。。因为本人是新手,,,请教一下这种问题是什么坏了
推广员
2009-12-27 14:15
高压部分出问题了,代换一个高压板试试
维修公司
2009-12-27 22:10
高压板 灯管都有可能
武汉天涯浪子
2009-12-27 22:26
这个显示器的高压条坏的比较多
茧蛹
2009-12-27 22:52
先测试一下灯管吧
有一个灯管不好用的话都可能出现这个故障
DZDIY666888
2010-3-20 10:13
有一个人拿了一台20“液晶,说没怎么用,放了二年,然后现在再开就不行了,现像是通电亮一下就暗掉,没有暗影,再关再开也是一样,不然会是什么问题
血枫
2010-3-20 10:21
三星高压板坏的较多
sjw59
2010-3-20 13:30
这款机型我修过的大部分都是高压板的升压变压器坏了,只好改通用高压条。
刘春荣
2010-3-20 13:34
是高压板的升压变压器坏了,改通用高压条
精芯服务
2010-3-20 14:08
像15的,高压板上面是否有可调,可调接触不良,了容易引起这种现象。
月光下的孤独
2010-3-20 14:22
改通用高压条转载请注明出自中国主板维修基地
http://www.chinafix.com.cn/
,本贴地址:
http://www.chinafix.com.cn/thread-162604-1-1.html
乌头鸟
2010-3-20 14:38
升压变压器和4600坏的比较多
洪宇君
2010-3-29 17:49
估计是高压板问题保护起来了····
卡拉
2010-3-29 18:00
查高压板 灯管 。如果 屏亮时 颜色 偏红 灯管换。
如果显示正常 ,查 高压 保护电路。
qiaoge223
2010-3-29 18:25
如果不在意我是小小白,那么听我的,高压保护,这个脚接地,或直接吸锡。
滕飞电脑
2010-3-29 19:47
4脚吸空,OK
门墩儿
2010-3-29 19:58
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
