联想旭日150 停在LOG画面不动
惠风清扬
2009-12-27 13:03
联想旭日150 停在LOG画面不动
联想旭日150 停在LOG画面不动,南桥换了,BOIS刷过了,数码卡显示F3,请问各位兄弟,这是啥问题???
惠风清扬
2009-12-27 13:03
BOIS也刷过了
菜瓜修电脑
2009-12-27 14:10
有可能是显卡不?
zzc711
2009-12-27 14:34
通病,CPU供电芯片加焊一把。
人生道路冲刺
2009-12-27 16:26
是啊,加焊3205啊
高胜
2009-12-27 16:36
是死机还是假死。死机加焊3205看下。我自己的T40有时候关机不把USB设备拿掉,第二次开机如果不接这个USB设备开机就停在LOGO画面。大概要等20分钟左右,自己就进系统了。
博澳源
2009-12-27 16:36
把CPU核心IC吹下来再装一次。
张晓伟大
2009-12-27 16:37
会不会是其他外设的原因,,,吧其他外设拿掉先,裸板测试一下
阿神飞
2009-12-27 18:52
楼主的这个问题我有遇见过,你是不是 上了两条内存啊。取一条内存就正常的
博思广达
2009-12-27 20:39
先按通病修哦
sqkjsym9
2009-12-27 20:46
确定南桥焊盘没问题,一般是南桥第一脚那断开
陈四毛
2009-12-27 20:46
多半是3205虚焊,主要是它在CPU几扇旁
林凤龙
2009-12-27 21:10
3205虚了吧
博源
2009-12-28 01:58
3205很可能啊,楼主修好上来报个高
lajiduim
2010-1-14 22:17
3205虚焊,老毛病
龚永海
2010-1-14 22:19
加焊3205 不行的话,换个南桥试试
