用USB外挂光驱重启 已修复
就是玩火
2009-12-27 11:14
用USB外挂光驱重启 已修复
一台国外P3机器 外挂USB光驱不能用
但是我试了U盘和鼠标可以用 也不死机重启
起初怀疑南桥虚汗了
既然U盘和鼠标可以用证明南桥是好的只是虚汗
加焊南桥试机故障依旧 还是死机重启
理论上USB的工作条件已经具备
但是还是查了一下 条件满足 供电5V 对地打总线阻止正常 48M时钟正常 -RST也有
现在就不知道怎么修了
在网上搜索了一下
思路来了啊
原来是P4以前的机器一般用个限流8脚IC 来控制USB的 来保护南桥
我先应该是功率大的带不起
小功率的能带起
跑5V掉路
直接找到了IC
直接短接IC的输入端和输出端
装机试机OK了
也不重启了
看样子高维修要考虑全面啊
免得走弯路
把南桥焊了 就是走了弯路
希望朋友们看了 少走弯路
czheng
2009-12-27 11:17
能有应该不是虚焊吧。
深圳同创电脑
2009-12-27 12:24
能用U盘,说明南桥就没有问题
