查看: 1621|回复: 8
478针板代码跑41
发表于 2009-12-27 10:38:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南驻马店 来自 河南驻马店
一主板478针的,代码跑41,换过内存,不行
发表于 2009-12-27 10:48:24 | 只看该作者 来自: 四川乐山 来自 四川乐山
41最常规的处理方法是刷BIOS
发表于 2009-12-27 10:56:39 | 只看该作者 来自: 河南新乡 来自 河南新乡
跑41,内存或BIOS得问题
发表于 2009-12-27 21:18:53 | 只看该作者 来自: 河北张家口 来自 河北张家口
CMOS电池座松动有可能
发表于 2009-12-27 21:39:25 | 只看该作者 来自: 江苏淮安 来自 江苏淮安
换IO
拆掉串口芯片
发表于 2009-12-27 21:56:57 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
刷BIOS了 ,41一般都是了
发表于 2009-12-27 22:29:05 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
刷个bios。。。
发表于 2009-12-27 23:24:57 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
一般情况刷bios就可以好了,如果不行那再换个io吧
发表于 2009-12-28 08:23:48 | 只看该作者 来自: 安徽蚌埠 来自 安徽蚌埠
找到主板型号重新刷BIOS.
