标题: AOC 916S8求解 [打印本页]
作者: 晶王    时间: 2007-9-15 14:15
标题: AOC 916S8求解
最近我的AOC 916S8 显示器开机后老是出现"AUTO  ADJUST(自动影像调整)";我以为是此按键的问题,但经我仔细检查后不是因此按键引起导致!!请大伙给我些指导!!谢谢!!!
作者: 此ID已经删除    时间: 2007-9-15 14:28
有些液晶显示器一开机就是会自动调整的,不知道你的显示器是不是这种
作者: 想要维修    时间: 2007-9-15 14:56
楼上说的对有些机器当时钟和相位改变后就会自动调整这是正常的,如果在正常使用中或使用一段时间后自已出现"自动调整"那就驱动板的问题!
作者: 晶王    时间: 2007-9-18 15:21
不是开机的时候出现自动调整,是在使有的过程中老自动出现自动调整!!
作者: 长风    时间: 2007-9-18 17:35
自动调整是不是一直出现,如果只是开机出现一次,这是正常的.如果是一直出现,可能就是按键漏电引起的,不然就是微处理器坏了.
作者: dwb001    时间: 2007-9-18 23:16
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
