标题: 夏普 PG-M10X&PG-M10S 灯泡复位 [打印本页]
作者: 怀仁人家    时间: 2009-12-27 00:21
重置灯使用定时器
当灯泡被替换后,需要重置灯泡的使用时间。
    1、按遥控器菜单按钮,使用左、右方向键选中“信息”菜单。
    2、在“信息”菜单中,使用光标▼/▲键选择“灯泡使用时间重置”,然后按下回车键。
    3、如果输入期间不使用按钮复位,按r-click/exit按钮。
    当灯泡使用计时器已达1100小时,投影机将不能开机
    如果投影机无法开机,说明灯泡的使用时间已超过1100小时。状态指示器将持续亮。此时,菜单无法显示。在这种情况下,更换灯泡后,然后使用下列程序复位。
    1、连接电源线。
    待机状态将被激活。
    2、同时按下投影机上的 INPUT SELECT(输入选择)和AUTO SYNC(自动同步) 键5秒以上。
    灯的使用计时器将被重置。
    当灯泡的使用时间超过1000小时,将在屏幕上显示,需要更换灯泡。
