标题: 救命啊,我要不行了,植0。5的锡球 [打印本页]
作者: bbyz    时间: 2009-12-27 00:01
一块NV 8600显卡,和7200的钢网通用。我植了一个晚上了,快哭了,就第一次有三组连珠,重做以后,越做越差,连珠越多。谁救救我啊,我不行了。。。挺不住了。
作者: 没钱不行    时间: 2009-12-27 00:10
不干净的原因,不要召急。
作者: 悦邦    时间: 2009-12-27 00:10
我感觉很奇怪,有合适的网植珠是很容易的事嘛,难道你的网不能带着吹?
作者: bbyz    时间: 2009-12-27 00:11
我用酒精一顿狂擦,以经摸着很平很平很平了,钢网就差用酒精泡了。555555
作者: bbyz    时间: 2009-12-27 00:13
不能带着吹,用植珠台的。带着吹就变型。5555555
作者: bbyz    时间: 2009-12-27 00:15
是不是我把BGA芯片用吸锡线拖的太平了?
作者: !求学者!    时间: 2009-12-27 00:17
嫌累就买个嘛 反正羊毛出在羊身上 问客户多要点
作者: bbyz    时间: 2009-12-27 00:18
累就买一个,以后不用干了。。。。
作者: 晨子    时间: 2009-12-27 01:29
拖平是对的,植好球后,可以先在BGA上预热,最后用风枪一吹,注意不要开风力。再要用好一些的助焊膏
作者: 八方pc    时间: 2009-12-27 03:11
你的问题有2点:
1、焊膏用的太多,会联在一起的。用手抹上一层,然后使劲再擦一下,留最少的,最薄的一层就好了。
第一次吹,风量小,所以锡球不会融的很好,但是不会连在一起(焊膏少)。吹完后,再拿毛刷,轻轻刷一层焊膏在锡珠上,再吹一遍,就O了
2、钢网不干净,取下的时候,导致锡珠移动。你酒精擦一千次都没用。拿超声波,超一下就很干净。
3、这种小网,要想省事,还是拿专用网,不带植株台的搞吧。
那玩意儿不实用,君不见前阵子转让植株台的人,大把地
作者: 晨子    时间: 2009-12-27 03:57
植株台不好吗?我还准备买个呢?
作者: 廖云诗    时间: 2009-12-27 07:09
一个晚上   把焊膏放少些   一颗一颗放也植好了    多练哦
作者: 飘飘猫    时间: 2009-12-27 08:31
植株台留着有备无患,不可能所有桥都备着专用钢网呢
作者: 彭道佳    时间: 2009-12-27 09:06
不是吹牛,我植0。3的基本都是一次搞定,关键是多练习
作者: 无边思绪    时间: 2009-12-27 09:17
0.3的球是什么芯片用的?
作者: 福州一修维修    时间: 2009-12-27 10:11
是啊 值球就是练耐心的时候啊
作者: 林玮军    时间: 2009-12-27 10:36
0.3的可能是手机芯片用的吧,呵.
作者: 周二娃    时间: 2009-12-27 21:00
植株累死人了,不知道前次买的0.5的球是不是无铅的,今天楞是没有吹化。
作者: 新天地-科技    时间: 2009-12-27 21:09
饿植DBM的南桥  不用5分钟      学了半年  什么没学会  就学会植珠了
作者: ok9-9    时间: 2009-12-28 01:03
不要用风枪吹,用取暖器烤,就不变形了
作者: 八方pc    时间: 2009-12-28 01:08
周二娃 发表于 2009-12-27 21:00
没有回拿无铅锡球当有铅卖给你,除非他傻了
作者: 偶不是传说    时间: 2009-12-28 12:34
把那连着的3个球刮了再放上锡球
作者: 松树    时间: 2009-12-28 23:07
你的问题有2点:
第一次吹,风量小,所以锡球不会融的很好,但是不会连在一起(焊膏少)。吹完后,再拿毛刷,轻轻 ...
八方pc 发表于 2009-12-27 03:11
说的有道理,钢网我使用牙刷蘸酒精刷洗可以的。
作者: pinty    时间: 2009-12-28 23:11
一句话就是多浪费点东西
作者: 望板兴叹者    时间: 2009-12-28 23:15
植株累点,费时间,都好说,就一点,对眼伤的要命,哎,
作者: 重庆达芬科技    时间: 2009-12-30 15:24
说起来我的方法最笨,就是一个个锡球手工放上去。然后用烤箱加到200度烤,看到锡球化了后拿出来,再加多点焊膏用风枪吹一遍。虽然慢了些可是比较可靠。也买了专用的钢网,可是每次加热,就是用风枪对着吹吹了很久看到锡球化了冷却后一取钢网大不份的锡球还是随钢网下来了,根本就没有焊上去。这种钢网就是直接加热的。没有办法了,还是只有一个个放上去,真不知道别人是怎么植上去的。0.6的锡珠用钢网一点问题没有,可能是钢网太薄了,加热就变形,不知有没有厚些的钢网卖。每次都痛苦死了!
