急,急, 急, 高手请进!R52不过内存!
xiaopiga118
2009-12-26 23:46
那天接到个机器, 来的时候就动不动就掉电, 然后拆机检测, 发现内存槽上面的小IO虚焊, 然后就加焊下, 谁知道焊完之后就不过内存了! 内存电压正常! 915GM集成显卡的R52请高手指点!
xiaopiga118
2009-12-27 12:17
没人帮忙啊!
天舞电脑阿彪
2010-2-2 10:15
有没有查下那个IC是管供电还是信号,有没有损坏啊
你提供的资料太少了
夏娜来了
2010-2-5 10:07
你看一下全是IBM大多一样的 为了泡MM修台一波三折的T42,正常显示10秒黑屏一例
夏娜来了
2010-2-5 10:08
里面有个内存不过加焊北桥
武汉天涯浪子
2010-2-5 10:18
你还是告诉我们你焊的哪个IC吧
553528623
2010-6-23 20:06
首先测你加焊的IC条件吧 正常的话 打内存阻止 内存不过多为 供电 北桥 只类引起的 前提条子是好的 槽子没虚焊
维修吃饭
2010-6-26 08:10
你可以直接加焊北桥 试一试 90%以上可以好
菜鸟啊杰
2010-6-26 13:19
估计还是那个io问题 !! 不成在东北桥
本本维修张工
2010-6-26 16:55
把那芯片换了,不行加焊北桥
求实笔记本维修
2010-6-27 13:26
IBM经常出现不过内存的,引进的原因也较多具体要看什么原因引起的
